Подскажите какую схему отопления выбрать
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Evgen_1982, 09.10.16.
  1. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Так если вернуться к заголовку темы, то получается нужно все таки делать попутную систему разводки отопления от еврокуба, или все же лучше делать два тупика? Радиаторов планирую сделать 8, два на мансарде и шесть на первом этаже, ориентировочные теплопотери - 6 кВатт (в морозы 8), это если без утепления, если с ним, то 5 максимум...
    Имеет ли вообще смысл подключать дорогой автоматический котел с массой электроники к еврокубу, если установить постоянную температуру теплоносителя 70, утеплить еврокуб и трубы по максимуму, а температуру в помещении регулировать термоголовками на радиаторах или какой нибудь 12 вольтовой хренью, может проще подключить последовательно два простых надежных электрокотла, параллельно подключить два РБ, и два насоса через ИПБ, объединить все это дело GSM модулем и спрятать все это непотребство за утепленной еще раз перегородкой? Есть какие мнения по этому поводу?
