Не обычный контролер для солнечной батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ВячеслаФВ, 09.10.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Стечение обстоятельств привело к такой ситуации.
    Дело было около месяца назад, на улице пасмурно, я менял кое что вокруг своей панели 60Вт 12В, она в доме за окном, при этом подключена к МРРТ контроллеру (EPSolar Tracer-1206), к контроллеру по стечению обстоятельств оказался подключен разряженный свинцовый акк (~7в, меньше 9в это точно). В цепи между панелью и контроллером стоит цифровой ампер-вольтметр он показал ~5,0в 0,8а, что дает 4вт. Куда шли эти ватты?
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    На досуге посидел и прикинул.
    И что-то "не выходит каменный цветок" (R) с вашими расчетами.
    Короче.
    вы говорите считать ватты.
    Берем панель
    https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-12V-2W-160mA-Polycrystalline-silicon-Mini-Solar-Panel-module-Cell-For-Charger-DC-Battery/32589650228.html?spm=2114.10010208.1000023.6.ZIfhuf&detailNewVersion=&categoryId=200003325
    2W/12v=0,16A. тут нет вопросов ?
    высчитываем по вашему методу.
    2W/10=0,2W
    Знаем что вольты точно меньше в 10 раз.
    Значит
    12v/10=1,2v
    Смотрим ток.
    0,2W/1,2v=0,16А.
    Что-то мне не вериться что в пасмурную погоду панель выдаст 0,16А что и при солнце.
    Хотя если поразмыслить то площадь это и есть ток.
    Но позвольте.
    У меня есть элементы 15смХ15см Ток у них 2А. И что в пасмурную погоду они отдадут 2А?
    Понимаю, что при солнце они повышают вольты.
    Но все равно что-то не вериться.
    Прошу помощи, в понимании что к чему.
    вот пример реалки.
    Из примера видно что вольтаж падает меньше чем ток.
    из примера
    солнце 68 W
    солнце 17,5V
    солнце 4A
    пасмурно 2,2 W
    пасмурно 14,1V
    пасмурно 0,16A
    пропорция.
    ватты.
    68/2.2=30 раз.
    вольты
    17,5/14,1=1,2 раза.
    Амперы
    4/0,16=25 раз.
    Из этого следует.
    Что ток падает в 25раз.
    Ватты в 30 раз.
    возьму самый худший вариант.
    12v*2=24v
    2W, так как китайцы всегда врут то приму что ватты будут не 2 а 1,5W.
    1,5W/24v=0,062A., т. е. всего-то 62ма.
    Поэтому вывод.
    Надо ставить панели не последовательно а параллельно.
    Тогда.
    3W/12v=0,25A.
    0,25/30=8ма всего-то.
    Даже если взять 4 панели 1,5 ватные то они смогут только запитать сам повышающий модуль и все.
    Надо думать.
    Но это что-то уже.
    Короче. не в 10 раз а 30 все нужно уменьшать.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Никуда не шли. Прибор показывал что могло бы быть если бы что-то питать от 5v. Подцепили бы повышающий модуль то поимели бы зарядку своего акк. Прибор показывал что потребляет в пасмурную погоду сам контролер.
    Все расчеты (см. выше) в пасмурную погоду подтверждают, и ваши показания.
    И кстати. Ваш контролер во время окончания зарядки к чему подключён? На лампу?
    Какой баласт для сброса напруги у вас есть?
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Никуда ток идти не может, он или рассеивался контроллером или заряжал аккум.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну если к баласту у вас ничего не подцеплено, то значит контролер ЖРАЛ что давала панель.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Именно в тот момент был подключен только аккумулятор. Проверить точно, заряжался ли в это время акк не было времени и возможности. Но стечение обстоятельств можно повторить и произвести замеры снова.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @kivik71,
    Что бы вы не питали надежды на контролеры мппт приведу вам строки из инструкции к вашему контролеру.
    xxтп simpleled. ru/static/doc/0000/0000/0089/89923.qc0dduygsw.pdf
    стр. 14.
    Поскольку традиционные контроллеры не работают на Vmp из
    солнечных модулей, энергия, которая могла бы быть использована для зарядки аккумулятора и
    нагрузки энергосистемы, тратится впустую. Чем больше разница между напряжением АКБ и
    Vmp модуля, тем больше энергии тратится впустую.
    Технологии Tracer MPPT всегда будет работать на Vmp, в результате чего меньше потери
    энергии по сравнению с традиционными контроллерами.
    • Условия, которые ограничивают эффективность MPPT
    Vmp из солнечного модуля уменьшается с увеличением температуры модуля. В очень жаркую
    погоду Vmp может быть близка или даже меньше, чем напряжение аккумуляторной батареи. В
    этой ситуации разница между MPPT и традиционными контроллерами будет минимальной или
    ее вообще не будет. Однако, системы с модулями выше, чем номинальное напряжение
    аккумуляторной батареи всегда будет иметь Vmp больше напряжения аккумуляторной батареи.
    Но МППТ-контроллер позволяет сэкономить на проводке (из-за более высокого напряжения и,
    соответственно, более низкого тока), поэтому использовать MPPT-контроллер стоит даже в
    жарком климате.
    Vmp это вольты панели. И они всегда должны быть выше чем у акк. Это условие из инструкции к вашему контролеру.
    Поэтому если на улице пасмурно то значит Vmp меньше чем на акк. Вот и все.
    вывод
    мппр контролеры не имеют у себя повышающий модуль.
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Пока с вами говорил телефон зарядился до 68% от 1-ого акк 2700А (см. выше пост https://www.forumhouse.ru/posts/17017902/).А было 3 часа назад 56%
    ВЕШЬ!
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @kivik71, Вдогонку.
    На стр. 9 все четко написано.
    из этого следует. У вас именно был тот случай который указывает что контролер питался не от акк а от сол. панели.
    Вот вам и весь ваш фокус4 вата жрёт ваш контролер.
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Только что установил повышающий блок в беспроводную клавиатуру. А то быстро акк садился и клава заедала. Теперь продолжает работать на ура. Слава! повышающему блоку.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как сами думаете, читал ли я эти инструкции, прежде чем подключать все элементы системы?
    В первом сообщении в этой теме я сразу уточнил, что напряжение на аккуме было точно меньше 9в. Нашел старые записи по этому поводу, напряжение было 6,3в.
    Контроллер потребляет по моим сегодняшним замерам 21,5 мА при напряжении на аккуме 13,9в, что составляет ~0,3Вт (далеко не 4Вт, значит контроллер или рассеивал или заряжал акк).
    На данный момент у нас опять пасмурно, панель 60Вт 12В направлена на запад, вставлена вместо окна. Имеем такие показания
    панель - контроллер 14,7-15,0в 90-95мА, то есть 1,35-1,39Вт
    контроллер - аккумулятор 13,9в 68-75мА, то есть 0,95-1,05Вт
    Так что нормальный МРРТ контроллер вполне справляется с задачей собрать 1Вт энергии, единственно, при этом тратит на себя ~30%, но кроме того на него можно подать на вход 60в.
    Я что то пока не представляю, что Вы будете делать с повышающим блоком в солнечные моменты, как все это коммутировать (ручками или автоматикой, которая бесплатно работать тоже не будет).
  12. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Ничего вы не знаете. На холостом ходу вольты те же самые. Если же потихоньку увеличивать нагрузку, то сначала вольты почти не меняются, а потом при каком-то токе в нагрузке напряжение начинает быстро уменьшаться. Величина тока, при котором напряжение начинает быстро падать, зависит от освещенности.
    Если панель c кпд 15% при ярком солнечном свете выдает, скажем, 2W (напряжение 12V, ток 0.167 А) значит, на панель падает 13.3W света.
    Если мощность света уменьшить в 10 раз, до 1.33W, то панель сможет выдать 0.2W. И выдаст она максимальную мощность при напряжении примерно 11V, отдавая в нагрузку 0.018А. При любых других нагрузках она выдаст меньше мощность. Например, если вы будете грузить ее на полуразряженный ионистор с напряжением 3V, то панель выдаст всего 0.055W мощности, а не 0.2W.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Пришли повышающие блоки.
    https://ru.aliexpress.com/item/2a-booster-board-DC-DC-boost-module-input-wide-voltage-2-24V-L-5-9-12/32710445013.html?spm=2114.13010608.0.0.oEZZ2B
    Всё четко как описано там. Токи на нагрузки не проверял. Проверил вход/выход напругу и ток потребления (для меня это самое важное).
    Ток потребления восхитителен=5ма. ВЕЩЬ. пашет от 2-ух пальчиковых акк ААА. От одного не запускается.
    вход=1,2v+1,2v
    выход не выше 26v.
    СУППЕР.
    Теперь у меня появилась возможность полностью проверить свою теорию.
    Панели пока не закупал. есть в наличие 27шт, элементов 0,5v,2А (1W). На них проверю результат.
    В Москве солнца нет.
    @kivik71, @_AK_, Так что в спор и в дискуссию вступать нет смысла и времени. Буду проверять на "кошках" а не на бумаги.
    ЖДИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ!
    П. С.
    Мне тоже интересно, что получится.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вот вот. Я тоже в начале как и вы думал решать проблему в ЛОБ! А потом посидел с вами в этой ветке и пришла в голову мысля. У меня все описано как все будет- читайте.
    А если в лом читать- ждите результатов.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Вам уже объясняли, что в пасмурную погоду сильно (в десятки раз) уменьшается ТОК, а не ВОЛЬТАЖ.
    А Вы снова за свое - вольтаж повышается/понижается.
    Вот и @_AK_ еще раз подробно все разжевал.
    Вот это правда, дискуссию по поводу мокрая вода или сухая нет смысла разводить.
