12 вольт и все-все-все...
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Netbyka, 09.10.16.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Денег процентов на 30 больше затратите, зато срок увеличивается почти в 3 раза. На 2В банки при правильной эксплуатации производитель дает 15 лет наработки, а на 12В АКБ не более 5 лет.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не правильно. 2В банки это, как правило, тяговые аккумуляторы. Производитель расплывчато заявляет, что отработают 1500 циклов. Это всего 4 года ежедневного циклирования. А при работе в погрузчике на складе это таки действительно ежедневное циклирование. Так какие 15 лет? Не путайте со стационарным аккумулятором. Это для оных указывается время жизни. А для тяговых циклы.
    В автономке, при очень не глубоких разрядах, они может как-то протянут 10 лет. И тут дело уже даже не в циклах, а просто в том, что свинец находящийся в кислоте и постоянно окисляющийся кислородом не лучший жилец. После определенного вреемнного промежутка в жизни СК батареи оперировать надо уже не циклами, а временем. Проще говоря, даже если абсолютно новые тяговые батареи купить, поставить в темный угол при постоянной температуре +20 и по мере саморазряда их подзаряжать - через 20 лет от них останется труха. Они не будут новыми, как некоторые могут подумать. Не надо с НК путать.
    Все сурьмянистые для промышленного применения от Тюменского производителя идут в продажу сухозаряженными. Не задумывались почему?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я не имел ввиду тяговые АКБ, не очень четко выразился. Конечно стационарные, например эти https://www.sskgroup.ru/pages/seriya_opzs.html
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Тоже решил делать 12в сеть по дому для освещения.
    Какого сечения и какой марки автор использовал провода?
    Очень заинтересовался информацией про подключение электроники к 12в - логично и разумно - какие для этого использовались розетки?
    Ещё вопрос - насколько актуально для такой сети сделать зарядный генератор 12в из ДВС и автостартера?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Такие, пожалуй, 15 лет протянут, а то и поболее. По информации от человека занимающегося питанием объектов телекоммуникации МСК, стационарные аккумуляторы на некоторых объектах стоят по сию пору едва ли не со времён развала Союза. Чувствуют себя не ахти уже, но таки ещё в работе. Срок впечатляющий. Но и цена...
    Если бы мне требовалось отдать такие деньги за свинец - я бы резко в фанаты лифера заделался бы, ей богу. :aga:
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    12В считаю дороговато с точки зрения затрат на сечения проводов (особенно при нагрузке от 50Вт и выше). Лучше 48В, но 12В конечно удобнее с точки зрения питания различных девайсов.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Использованы медные одножильные по 6 квадратов, от них в зависимости от нагрузки чем попало, включая обычные сетевые 2х0.75. Основная линия чем толще - тем лучше.
    Инверторы - отдельными проводами прямо на клеммы, рядом с аккумуляторами - там токи большие.
    Зарядки вынесены к генератору, от него тоже зарядка, когда он работает.
    48 вольт лучше с точки снижения тока, но совершенно не в тему с точки использования. Городить кучу конвертеров? Невыгодно. Плюс необходимость держать блоки минимум по 4 батареи, и менять их потом так же, блоками. Невыгодно. На фоне этого стоимость центральной "шины" из толстого провода - это несерьезно.
    Девайсы - стандартными штеккерами "от зарядки". Сами штеккеры наглухо подключены в раздаточных коробках.
    Зарядный генератор - имеется ввиду автомобильный движок с генами, чисто для заряда? Хотел бы, и еще сделать так, чтобы оно шумело не громче чем обычная легковушка во дворе. Вон купить на автору разбитый в утиль автомобиль, и лишнее отрезать болгаркой :)]
    А то обычный бензогенератор тарахтит как трактор, и подозреваю что без существенной переделки выхлопа это не победить.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Для зарядки аккумуляторов мощность более 1кВт вроде не требуются - это 1,5-2л/с
    Взять моторчик от китайского мопеда со стартером и прицепить к нему генератор от автобуса + 2 аккумулятора - стартовый 10а/ч и разрядный 100-200а/ч
    При разряде аккума релюха кидает напряжение со стартового аккума на стартер и заводит мотор - тот заряжает оба аккумулятора и вырубается
    И да - прицепить к нему глушитель от машины - будет непонятно работает он или нет с 5 метров
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Штекеры от зарядки это "прикуриватель" или другой? Есть фото?
    Какие использовали автоматы на 12в ?
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Штекеры - "хвост" от обычной зарядки. У меня их накопилось перегоревших - просто отрезается кусок и все. Потом в коробке прикручивается к линии, болтается так, включется куда надо.
    Практика показывает, что серьезные перестановки мебели с перетаскиванием аппаратуры - дело редкое, какой-нибудь ресивер скорее много лет простоит на одном и том же месте, до покупки нового - так какой смысл тогда изобретать особые розетки, да еще чтобы в 220 не путать?
    Ну а если уж придется переставить - 12 тем и удобно, что ничего не надо обесточивать.
    С автоматами не стал морочиться, автомобильные колодки для предохранителей и сами предохранители. От КЗ защитят, обесточивать необходимости обычно нет, а если будет очень надо - просто выну предохранитель.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    отличное решение!
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Коаксиальные, диаметром 5-6 мм?
    Так у них ток мал по сравнению с гнёздами прикуривателя.
    Ещё LED-ленты без радиаторов рано сдохнуть могут, вы их на что наклеили?
    Фото такого колхоза есть или рассеивателями прикрыли?
    Дублирующие ветки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/75948/
    https://www.forumhouse.ru/threads/230746/
    критиканы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16795888/
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    вот нашел интересное решение - тип 86 https://www.forumhouse.ru/threads/384972/
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если штатно девайс работает от зарядки из 220в со штекером, а теперь убираем из схемы зарядку, оставляя штекер на месте - то какая нафиг разница?
    Они штатно держат токи в 2-3 А, а больше там и не нужно, я же не сварочный аппарат подключаю :)]
    Ленты - просто к потолку. Сдохнут - поменяю, какие проблемы-то? Ну да, если смотреть днем - то видно "голую" ленту, ужасно, правда? Ночью не видно - при свете глаза слепит, а в темноте темно.
    В Леруа, кстати, есть специальные рассеиватели - алюминиевые полоски под ленту с пластиковым рассеивателем - это если кто хочет красиво сделать, то без проблем. Наверняка можно и не в Леруа найти.
    Но если уж на то пошло - тогда лучше делать что-то типа фальшпотолка с "окнами" из молочного плекса, а вот за ними размещать ленты, например, на алюминиевых профилях, да и потолок внутри фольгой закрыть - будет отличный рассеиватель, ИМХО.
    Или ленты на алюминиевых полосах, а рассеиватель на стойках 2см под ними (хотя туда будет пыль набиваться, а под такой лист так просто не залезешь)
    Но это уже вопрос интерьера в целом. Вот если соберусь когда все гипсокартоном обшивать - тогда подумаю. Может, вообще все переделаю совсем иначе - пока не знаю как.
    Так-то бывают еще ксеноновые лампы, они правда разгораются постепенно, как фонари на столбах, и греют прилично - но в некоторых случаях тоже может быть вариант.
    Например, вот тот известный геокупольный дом - там большое пространство, возможно в подобном случае яркий точечный источник света будет в самый раз - но это уже пробовать надо.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Четыре года я уже полностью на вето-солнечном электричестве, всё работает от 12 вольт. Это свет, светодиодные матрицы часть которых имеют для питания dc-dc понижайки, а часть работает напрямую от акб. Телевизор тоже на 12 вольт, интернет и все девайсы тоже от 12 вольт, для них dc-dc с 12 до 5 вольт устпновлены. Холодильника и ничего подобного нет. Насос на воду тоже на 12 вольт, поднимет воду с колодца 11 метров до порхности земли.
    обзор электростанции
