12 вольт и все-все-все...
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Netbyka, 09.10.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Кабель канал. А дальше варианты: - сделать полупрозрачную закрывашку, - насверлить дырки напротив светодиодов, закрыть дырки прозрачными вкладышами, вставить линзы для светодиодов (дорого правда получится).
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я люблю светло. На кухне-спальне у меня 30 ватт светодиодов (хороших) Использую вместо солнышка. Включаю с утра и горят весь день, могу всю зиму не открывать окна а прожить со светом. Выключаю только когда спать ложусь. Ну и везде так, не настолько конечно ярко. И света по 3 комплекта в каждом помещении, от сети, от бесперебойника, от 24 вольт теперь еще. Можно включить одновременно и балдеть. В гараже ватт 450 сберегаек и 100 светодиодов, надо еще сотню добавить а то зимой на холоде темно.
    тут все еще проще делается. ставлю на каждый светодиодный сетильник двойной выключатель и внутрь резистор ом 500-600. включаю через резистор и ночью все видно отлично и не потребляет ничего, напрямую на всю мощь, и тогда да, ночью глаза закрываются.
    Просто наклееная на потолок если это возможно, нормально смотрится. Сложнее с проводами. Но если проводка в кабель каналах то клею на них.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А ещё лучше последовательное включение светиков без гасящих резюков и правильное токовое питание... Не?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94,
    Без резисторов конечно лучше, но я использую готовые лампы, у них резисторов вдвое меньше, поскольку они на 24 вольта, по сравнению с 12 вольтовыми лентами гораздо лучше кпд, да и светодиоды явно качественнее. Просто драйвер я нашел по 300 на 0.7-1А а стабилизатор за 260 на весь дом.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я тоже подумал про кабель-каналы и прочий подобный пластиковый профиль. Но из чего сделать полупрозрачную крышку пока не придумал, а если в непрозрачной сверлить дырки - это опять же будут яркие точки, которые моим глазам не нравятся именно из-за своей точечности. Я даже лампочки покупаю с молочным "шариком" иначе яркие точки светодиодов очень уж по глазам бьют при попадании такой лампочки в глаза.
    Я экспериментировал с изменением напряжения питания лампочек с цоколем Е27. Яркость меняется, но в небольших пределах, потом гаснут. Одна в процессе экспериментов умерла, что вполне логично, учитывая принцип работы импульсных преобразователей. Регулировать яркость в широких пределах получается только у лент, ну так и не удивительно так как там диоды через резисторы включены.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Даже с моим низким потолком, что бы на них посмотреть, надо задрать голову, а со стороны они уже не светят так в глаза. Лампы в стеклянных колбах наоборот сильнее рассеивают по сторонам и точки не становятся менее яркими. но там колбы практически прозрачные, в матовых будет уже потеря света, тем более что он желтый.
    не, лампы из магазина - табу. При их характеристиках и ценах... Китайские ленты тоже конечно не дотягивают до стандарта, но хотя бы цена адекватная. Хоть обмотайся. К тому же свет распределенный получается, и там, и столько сколько надо.
    А домик пусть будет маленький, но помещения просторные. И вокруг дома простор, а не заборы и соседи.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ото ж - надо или терпеть ужасы светодиодов или рассеивать с потерями люменов. Потому люмлампы с гораздо меньшей яркостью и ценой таки лучшее.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не лучшее. по зиме они пока разгорятся, я уже все дела сделал и ушел.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это раз. На морозе вообще очень долго разгораются :)
    два: очень плохо относятся к увеличению циклов вкл-выкл
    три: жрут больше
    четыре: срок службы гораздо меньше в сравнении с СД.
    пять: доказанный вред для кожи при долговременном пребывании
    Если в сети есть стабилизаторы и защитные устройства, то СД служат хорошо и долго. И от изготовителя, конечно, зависит. Я весь дом перевел на СД лампы разного вида (у меня их реально очень много), три года уже тьфу-тьфу.
    В первые месяцы парочку по гарантии поменял, да и все. На улице у меня тоже приличное количество работает, да еще и на датчике движения. Т. е циклов вкл-выкл за эти года было очень много.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Есть еще вариант, подсмотренный в одном офисе - но сам так не делал:
    - белый матовый потолок, и светодиодные ленты (там был потолок из двух таких как бы вдавленных квадратов - вот ленты по периметрам) светят на него вверх. Получается отличный рассеиватель, во весь потолок.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нормальный прием, кстати. Фотографы часто используют, чтобы избегать резких теней от вспышки. Направляют вспышку в потолок просто. И получается рассеянный свет.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Сейчас использую ленты, смирившись с потерей КПД за счет резисторов. Светодиоды 20мА (64мВт) никакого дискомфорта и почти полное отсутствие теней (использую ленту с малой удельной мощностью, по памяти не скажу, сколько Вт/м, но менее 10 точно).
    Основной свет 17Вт, свет над мойкой 2,5Вт, свет в туалете 1,15Вт, свет над дверью с улицы 1,15Вт. Все это питается от отдельной шины 12В. Проводка 1мм^2 для основного света и 0,35мм^2 для остальных светильников. Падение порядка 1% считаю вполне допустимым.
    На шине стоит старенький AGM аккумулятор FIAMM 12V, 12Ah и AC/DC. Аккумулятор в буферном режиме, переключение на резерв происходит само собой.
    Недавно отключали ЭЭ на сутки, аккумулятора хватило. От этой же шины питается приточная вентиляция (вентилятор 120мм). Освещение и вентиляция все сутки проработали в штатном режиме и никаких инверторов и вопросов к качеству синуса, так что для меня вопрос перехода на постоянный ток низкого напряжения не стоит, он решен однозначно в пользу ПТНН. Естественно, это относится к несиловым потребителям - освещение, сервер, мой ноутбук и комп жены (монитор и системник сразу брались с выносными БП 19В), циркуляционные насосы, фильтр обратного осмоса. Единственное, что шина временно 12В, будет 24В.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Очень зависит от климата. Где-нибудь в очень солнечных местах - будет достаточно.
    А у меня тут вчера такой темный день был что 1460 ватт паспортной мощности панелей выдавали всего два ампера зарядного тока. В полдень! Сегодня немного посветлело - семь ампер.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нужно мучительно вспоминать или искать, на какое напряжение у Вас система.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    12 всегда была.
    Я думаю будет достаточно одного солнечного дня в неделю.
