Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Обыкновенный задний адаптер. Мотоблоку тяжело с такой конструкцией.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Марош, да я больше про фрезу, царапает он ей там немного при посадке.
  3. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    А фрезерование что шире 70 см? Фрезер стандартный 58 и 68.
    Это если колея 70.
  4. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Да нет, я не импульсивно. Я поэтому и спрашиваю мнение, а Вы как - отрезали. Плохо и все.
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну на самом деле плохо, вопервых центр тяжести высоко, во вторых как не изголяйся след от колеса остается в третьих неоправданная сложность конструкции. В четвертых как собираетесь рычагом регулировать заглубление фрезы? Не стол обрабатываете, земля имеет свойство быть не ровной. Ну короче плохо.
  6. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Неееее, ребят.
    Совсем разный принцип. На ваших видео поворот за счет сочленения между МБ и тележкой. Шарнир.
    Вот и болтает его из стороны в сторону.
    А на схеме нет там поворота, жестко. Только вниз проламывается рама, для опускания оборудования.
    Второе, на вашем видео длинная база, нагрузки от водилы почти нет на мотоблок.
    Чем дальше от ведущих колес находится плуг, или то что создает помеху езде вперед, тем больше болтать будет. Представьте разницу, плуг в 40 см от оси ведущих колес или в 1,4 метра!
    Вот что и происходит на видео
  7. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Сложность?
    А у Владимира Стрекалова не сложность?
    Так там еще нет гидравлического привода опускания оборудования вместе с валом...
    У человека реально практически трактор получается.
    И это экономия в изготовлении?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Просто напомнило. :)
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Он у меня как-то сам собой построился. Что-то упрощал, что усложнял, где-то отрезал, где-то приваривал... смотрю уже на трактор похоже становится. :)
  10. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    У Вас действительно хороший агрегат получается, ну уж больно сложный он.
    Почитал на МС про пляски с бубном на счет привода навесного оборудования сзади. Не спорю, сделать можно. Но, как же это хлопотно.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Дело не в экономии, у него лебедка с навеской справиться, а в вашем варианте без гидравлики с авиационной системой повторения контура земли никак. Что проще ведущий мб держать в горизонте или кардан на свободную навеску поставить?
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так и рождаются шедевры :super:
    Да вы художник :hello:
  13. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Что значит ведущий МБ держать в горизонте?
    Он что, плавать будет как то по другому, в отличии от тракторка Владимира?
    Или Вы не поняли систему или я Вас не понимаю. Причем тут система повторения контура земли? Мотоблок ЖЕСТКИЙ в сцепке! При чем тут повторение?
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Спасибо за доброе слово.
    Я думал наоборот примитивный. :faq:
  15. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Так так! С начала лебедка, потом навеска, теперь кардан наметился... :aga: все просто!
