Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это шрус, даже скорее трипоид :super:
    Ток ход не маловат будет :faq:
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да по барабану что там. Можно поставить карданчик со шлицами.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Трипоид имеет малые углы, а там кто его знает:faq:
  4. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Приводной кардан для с/х машин. Трехгранная труба в трубе. Укорачивается простым способом - режется болгаркой.
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :super: Ток грузорулевой :love:
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну да, зато у трипоида ход есть, шлицов то невидно.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В смысле ход есть, то есть может немного изменять длину?
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну да, он и выполняет роль шлицов в приводе авто, в шрусах шлицы, а у трипоида трехгранный стакан, в котором он ходит продольно, но чем глубже стакан, тем меньше угол перелома.
  9. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Да уж, тоже вот думаю как этот кардан к фрезам приделать к переднему адаптеру мотоблока .
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На МС Казик делал на базе МТЗ и использовал готовые заводские детали, которые идеально совпадают по посадочным стыкам, а у нас нет такой возможности и на коленке не сделаешь. Нужно подобрать сначала подходящий типо-размер, а потом мудрить как его состыковать с другими деталями. А без опыта втройне сложно, вот и ломаем головы.
  11. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Скажите пожалуйста, существуют ли сельхоз-шины под диски от Ваз 2107?
    Что то я на 13" не нашел в хорошем магазине.
    У меня в огороде лежит (ждет отправки на чермет) Ваз 2104. Там и ходовка целая и много еще чего можно ведь применить для тракторенка. Буду демонтировать по весне.
    Ваши доказательства, на счет моих набросков, схемы заднего адаптера - принял во внимание, и согласен с Вами.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не так давно тоже искал, буквально вывернул инет наизнанку и вымучил продаванов нашей необъятной, на 13" не нашел. Есть на 12 и 14 и учитывая высоту профиля подобрал нужный диаметр колеса. Купил шину на 12 рассчитывая переделать под них диски с оки, но в мотоблочном магазине увидел китайские диски и они нормально подошли под мою шину. Фото колес есть в моих постах выше. Ссылку на магазин шин могу дать в личку, здесь запретили.
    Можно найти применение едва-ли не каждой железке, даже фрагменты кузова могут пригодится. Я в свое время хотел прикупить семерку битую на миник, в цене не сошлись, а вас холявное лежит.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если только резина, что на Волынь шла.
  14. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Спасибо. Ссылку на магазин Вы мне уже давали. Хороший магазин.
    Думаю так примерно:
    1. переднюю подвеску на передок переделать, тормозную систему оставить, рулевое тоже переделать, заузить.
    2. Задний мост заузить, тормозную систему оставить
    3. Может попробовать применить коробку с сцеплением? Поставить ее сзади к мосту. А двигатель подумать какой и поставить выдвинув вперед, типа как КАЗИК поставил на МТЗенке-2. Но после двигателя еще редуктор надо, чтобы обороты снизить и ВОМ организовать.
    В таком случае отпадает проблема с покупкой дорогостоющего редуктора от тяжелого мотоблока.
    Понимаю конечно что этот аппарат наверное уже не в тему обсуждения на этой ветке получится.
    Еще такой вопрос, подвески на минитракторах (как и на тракторах) без подрессоривания.
    То есть подрессоривание подвесок на тракторе это лишнее?
    Или все же желательно, хотя бы зад?
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Сзади у трактора нет подвески, а спереди передний мост качалка. Рессоры там не нужны :)
