Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Барвинок1972, не усложняйте конструкцию, тормозов задних хватит, рессоры не нужны, а колеса вам задние нужно искать не менее 70см.
  2. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Благодарю. Все понял.
  3. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Прикинул вариант по двум шинам, на диски 16", получаются клирес при 716 мм шине Tyrex - 225 mm, а с шиной Mitas 7,50-16 100A8/88A8, диаметром 803 мм - клиренс 268 мм. Это если считать от редуктора заднего моста Ваз2104.
    Думаю вторая шина предпочтительнее, да?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Для окучивания картофеля это минимум. А бОльший диаметр колеса даст вам возможность изготовить заднюю сцепку по правилам.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Немного доработал лопату (заглушил одну сторону) и вот как то так.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Барвинок1972, как вариант вы не рассматривали приобрести готовый редуктор от минитрактора как запчасть и на его базе строить что-то свое?
  7. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Рассматриваю. Но редуктор в сборе на мотоблок стоит 85 000 рублей. А это всего лишь редуктор!
    Представляю сколько редуктор на минитрактор стоить будет. Тем более их еще мало. Да, китайцы есть, и не дорого, довольно таки. Я про мини тракторы. Но почитал как их люди с первого дня работы шаманят, и желание улетучивается.
    Пока думаю, варианты подбираю.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Полистайте по японским б/у или контрактные, может на заказ можно. Просто с ними легче будет строить.
  9. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Посмотрю конечно и то что Вы советуете. Но встает еще вопрос - ремонтопригодности.
    Поставить японский мост с коробкой - потом запчасти дефицит будут. Мне так кажется.
    Конечно, наверное лучший вариант от мини тракторов МТЗ.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Стараюсь исходить из принципа пользоваться, а не ремонтировать.
    Можно глянуть в сторону редукторов от китайских тяжей типа кроссер и аналоги.
  11. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Да вот присматриваюсь к редуктору МОТОБЛОКа CHAMPION ВC1193
    У него и коробка шестеренчатая, и сцепление дисковое.
    И по цене не дорогой. И вес 130 кг. И вал отбора мощности есть.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Всего-то две скорости вперед и одна назад, как у простого культиватора. Вас устроит?
  13. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Меня тоже это сильно смущает.
    не знаю, маловато конечно. Может не спешить? а взять чуть позже редуктор от МТЗ 09?
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Барвинок1972, вы изначально планировали недешевый редуктор от Каймана, по его стоимости можно купить новенький мотоблок Беларус-09 или МТЗ и на нем строить миник. К ним реально приобрести различные заводские причандалы, что есть плюс.
  15. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Так и сделаю. По соотношению - цена/качество, это пожалуй лучший вариант. Спасибо за поддержку.
