Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Барвинок1972, думаю передних хватит при работе с навесным. А вот с телегой лучше иметь тормоза на самой телеге.
  2. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Ага. Спасибо. На телеге есть тормоза. Правда не знаю рабочие ли. Потеплеет, оттает, проверю.
    Хороший Вы магазин посоветовали. И редукторы есть разные. Пока я еще в них не разбирался, но вот от мотоблока Беларус меня прельщает. Там и скоростей довольно много, и дифференциал есть сразу и что не мало-важно есть редукторы на полуосях, что позволяет чуть увеличить клиренс сзади.
    А на счет резины и колес? Думаю все же взять МИТАС 14" пошире назад и поуже вперед. Что бы на диски ВАЗ 14"-е. Диски правда придется купить, так как у меня есть только 13-е. Но они не дорогие, штамповки. Я не очень хочу ступицы колес переделывать, под 5-и дырые сельхозные диски. Затратно. Раз передняя балка будет с тормозами ваз то диски встанут как родные. А вот сзади, ..
    Думаю тоже сделать опорные подшипники на раму, чтобы не убивать полуоси редуктора Беларусь, а заодно думал как расширители поставить обрубки полуосей ваз, и барабанные тормоза. А как оказалось, тесть и полуоси и барабаны сдал на металлолом. :close:
    Обидно! Но можно и найти на разборе.
  3. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Передних, если они дисковые от ваз, наверное хватит, а вот задних гидравлических если с гружённым прицепом точно не хватает, был опыт, тормозить ручником вроде нормально, а вот педалью не очень
    По возможности делайте тормоза на все колёса, проверенно вещь :super: сейчас думаю о ремне безопасности т. к. если разогнаться и резко тормознуть можно вылететь с седла .
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Тогда начинайте думать еще и о каркасе бесопасности, т. к. при опрокидывании он может вас придавить. Зажать руки/ноги, а там и до переломов недалеко.
  5. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Спасибо добрый человек :aga:
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Наздоровье ;)
    Просто раз уж вы ставите безопасность на первое место.
    Скорость такого тракторишки невысока, и проще с него спрыгнуть чем кувыркаться вместе с ним. Так что ремни - лишнее.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @medved83, да то просто Закудыкин тормозами похвастался. :) Но дуга нужна!
  8. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    поставить на тракторишку ключ как на водном скутере. Прицепить к поясу. Спрыгнул - заглушил!
  9. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Да. По хорошему и ремень бы нужен.
  10. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Дуга будет, чуть позже, но только для эстетики, сейчас больше думаю об увеличении веса, а пока и временная крыша сойдёт :aga:
  11. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Или свалился :aga:
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не вижу в нем необходимости, как и в ключе на поясе. На мой взгляд больше мешаться будет.
    Лучше ремни для эстетики, а дуга нужна настоящая, такая чтобы взявшись за нею, можно было миник свой на колеса поставить, если он лег на бок.
    Варианты уже есть? Я бы сделал в колеса, небольшого диаметра, но высокие. Они дополнительно будут работать как стабилизаторы горизонта.
  13. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Колёса буду искать меньшего диаметра или делать больше шкив на редукторе, т. к. на второй передаче едет слишком быстро, а на первой чуть тяги не хватает .
  14. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    а может какую коробку прилудить? С большим числом передач.
  15. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Нет, вкрячивание коробки это переделка всей конструкции, колёс на 14 вполне хватит, два сезона возил на нём по тонне на 13 колёсах всё устраивало, так что остановлюсь на замене колёс .
