Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну вот и испытания плуга. На площадке поднял заднее левое колесо на 22см и сделал все необходимые настройки. В борозде не пришлось ничего поправлять, с первого раза вошел на всю глубину и пошло как надо. :aga: Захват полный сколько позволяет лемех, а это 25см. Опорное колесо на плуге все время в работе и даже немного проваливается в землю, получается примерно 20-22см в глубину. Блокировку не включал и ни разу не было позыва буксануть, ощущение что мог бы с блокировкой гораздо больше утянуть.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @ivaniych, так ведь первый раз. :|: Все наверное помнят первый раз. :)]
    А с плугом не прогадал, мтз-евсих пришлось бы два ставить.
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Конечно, если пахать с шириной захвата 50 см.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У моего плуга рабочий орган по всем параметрам больше МТЗ-оского и захват при этом 25см. Как может быть у вашего с двумя корпусами захват 50см?
  7. Fixa72
    Fixa72
    Fixa72
    Добрый день всем! Собираюсь брать мотоблок, выбираю между МТЗ 09 и гросхопером. И хотел взять к нему передний адаптер хорсам2, но здесь писали что Хорсам га"но. А сам я, не смогу слепить адаптер. Еще я так понял, что при установке переднего адаптера с задним подъемный устройством активную фрезу не подключить. Надо колхозить переходник. Так ли это? Просто хотел чтобы адаптер был на постоянке. И выполнять с ним все хозработы.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    К МТЗ можно купить заводской карданчик и подключить фрезу.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Прицепчик-самосвал тоже сегодня опробовал с миником. Все нормально получилось, целый день навоз на нем развозил.
  10. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Пилил-варил сегодня.
    Чёй то на задний адаптер больше похоже...:faq::)]
    Мож и плюнуть, собрать как задний?
    Если так, то в следующий "рабочий день" уже можно будет прокатиться.
    А в связи с катастрофической нехваткой времени и
    задержкой зарплаты уже на 2 месяца:mad:, наверно так и сделаю.
    Ну самое главное колесики с балкой собрались. :victory:
    Опытные сварщики объясните, варю, все нормально, шовчик самому нравится.
    Потом вдруг начинает жечь трубу:|::faq:,все делал одинаково.
    После тройка кончилась доваривал 2,5. Ток уменьшил чуток.
    Та же фигня. Сначала -ровно, некоторое время поварил и опять жжет.
    Может отсырели электродики?
    Но в гараже сухо.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Инвертором варите?
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Руки опустились? Делайте передний, если конечно нацелены на него.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Только практика, видео и подсматривание за сварщиком плюс осознание помогут. Я тоже прожигаю, но меня и не учили, поэтому толстое варю сам а тонкое только прихватываю и отдаю сварному.
    Не цепляйте за живое. Половину наших машин поставили под забор, поскольку у вас кризис и к нам пригнали московские машины на заработки. Затраты на транспортировку, пролёт экипажей не деньги, смена вахты дважды в месяц. А нам зачем зарабатывать, мы и так проживём, вашим нужнее...
  14. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Варю инвертором кедр 180мма.
    Не то что бы руки опустились, просто не успею к сезону по уму сделать.
    Соберу пока задний, а на следующий сезон буду мудрить чего поприличнее.
    Уж прошу простить...:|:
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Надо значить надо.
    Не повторяйте чужих ошибок, делайте колёса дальше сиденья.
