Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Сомневаюсь. Таким плугом вряд ли на 25 см запашешь? А про большую глубину и мечтать не придется.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    И еще.
    У Вашей конструкции возможно малый сцепной вес ведущих колес. Я с этим столкнулся, когда добавил к своему мотоблоку передок. Пришлось добавлять груз на ведущие колеса. Попробуйте добавить груз на левое ведущее колесо.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня запахивает, но фрезой с сошником все же комфортней, согласен с Владимиром.
    А еще учитывая отсутствие дифференциалов, так это еще нужно потягать 200 кг! (
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На 25см лезет. Покупал плуг для своих задач. Цели пахать на глубину более 20см не ставил, поскольку фрезой работаю именно 20см.
    Мои условия в данном случае гораздо жестче. Пахота по осенним сидератам, земля сырая, из навоза сок течет и раскидываю его сплошным 10-и см слоем, еще и в небольшой подъем ходки.
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Мой мотоблок при большой нагрузке может немного приподнять передок и я могу так пахать, как обыкновенным мотоблоком. Тянет с чуть приподнятым передком немного лучше.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По жесткости условий, Владимир, с моими мало кто сравнится!)
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вес достаточный, очень мокро под колесами. Большие МТЗ с ведущим передком в таких же условиях как корова на льду. Пока работал, подъехал товарищ один, поделился технологией как надо. Говорит сначала запускали трактор с дисками, все перемешивали поверхностно и только спустя с неделю возможно было как-то пахать плугом.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Посмотрел снимки. Да здесь и участок не подготовлен под пахоту. Перед внесением навоза необходимо про культивировать на глубину хотя бы 12-15 см. Да по такому участку, да еще с навозом так и трактор буксовать будет, а не то что переделанный мотоблок. Кто же так делает?
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Есть еще вариант, надо поиграть с настройками навески миника. Нижние тяги у меня ниже оси закреплены и если отрегулировать их так, чтобы вектор тяги получился на уровне оси или чуть выше, должно быть лучше. Погода блин сырая вдобавок, изморось легкая сыплет, а время уходит. :(
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    С осени вообще не планировал навоз завозить, а под зиму халява подвернулась. Вот и получилось так, как есть.
  11. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Ну, что ...
    Минус у меня на держаке.
    Купил какой-то тройки и поварил чуток.
    Как самый хитрый решил сделать конструкцию разборной.
    Так что сейчас оно как задний адаптер.
    Но "легким движением" можно переделать на передний.
    Это будут 2 болта на 12мм, ими же будет крепится с другой стороны к МБ.
    Собрал, прокатился. Нормально.
    С жигулевскими колесами на МБ будет ваще круть. :super:
    Ну и физиономию свою заснял для знакомства.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Когда переделаете на передний, на задний вы уже не вернетесь.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если вдруг когда еще будет нужда построить миник, возможно и куплю для него МТЗ. Главным образом из-за большой разницы в цене относительно Каймана.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А если опробовать стойку плуга повыше сделать? И центральную тягу в навеске возле корпуса мотоблока надо переустанавливать в несколько положений. Искать лучшее зацепление колес с почвой. Плюс еще и на рамке или стойки возле плуга с высотой центральной тяги, если есть возможность, можно поиграться.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да, варианты разные возможны. Для чистого поля того, что есть хватает с лихвой, а для навоза буду мудрить фрезу. Кое-какие задумки есть, нет времени на все.
