Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В перерывах между дождями "отбил"затраты на окучник. :)
  2. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Халтурил (шабашил)?;)
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Достаточно было проехать по дороге на свой участок и клиент нарисовался. ;)
  4. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Это называется-приятно глазу.
  5. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Пространства у меня на огороде, для моих запросов, немеряно.
    И вообще делал именно для поездок. Гуд!
    Отвлёкся на отключение телефона, снимал при движении,
    так на 1 м по высоте на ворота соседнего гаража въехал.
    Еле еле поймал мб, не дал перевернуться.
    Управления то нет.
    Завёл, включил скорость, запрыгнул в сидушку и пополз. :)]
    Но может и соберусь и навеску приспособить.
    Рисую пока на бумажке.
    Компьютерные автокоды чего то не осваиваются. :|:
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот так происходит трансформация. Заменил масла и приготовил к фрезеровке в пешеходном варианте.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот такие проставки отлично справились со своей задачей.
  8. Silver61
    Silver61
    Silver61
    А они для каких целей?
    (мож мне тоже надо) :faq:
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    После изготовления опорных подшипников и установки новых колес колея получилась 62см, пришлось сделать две проставки по 4см чтобы получить колею в 70см
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Сегодня выдалось чутка времени, начал делать задний адаптер.
    Понимаю, что проще делать из задних ступиц, но их поберегу пока на что ни будь другое.
  11. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Потихоньку управление пристраиваю.
    Сцепление и газулька норма.
    Переключалку скоростей придется переделывать.
    Разбалтывается зараза.
    Ну в принципе я и делал чтоб проверить подсмотренную на ютубе идею.
    Конечно прокатился. Завожу не слезая с сидушки.
    Преключать скорости трудновато - разбалтывается система.
    Сцепление короткое, резкое -привыкну потихоньку.
    И подальше педальку перенесу.
    Красочку купил 3в 1 Россия.
    Хамерайт, сцуко, дороговат. :(
  12. Электрон
    Электрон
    Электрон
    @Стрекалов ВД, у вашего тракторочка передняя балка качается на ступице от авто? Если да, то от чего ступица?
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Электрон, приветствую! Да, на ступице, жигулевской семерочной. У меня там все жигулевское, деталей полно на разборке.
  14. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Разглядел, это поворотный кулак классический, с отрезанными рычагами под шаровые. Я хочу 2108 заднюю ступицу поставить на это место. Решил тоже адаптер передний собирать. Планирую на переднюю балку швеллер, как у вас, поделитесь пож. как вы углы выставляли, кастор и развал, и вообще если не сложно просветите насчет углов передней балки.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Расскажу попозже чего сам знаю. Для начала рекомендую полистать вот эту тему https://www.mastergrad.com/forums/t120759-minitraktor-na-baze-motobloka-vozmozhnye-shemy-prevrashcheniy/?page=164#post5980323 Хотя бы за последний год. Там вы почерпнете немало полезного для постройки переднего адапа.
