Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Понял.
    Но могу закрепить только сразу за передней балкой - дальше рулевой механизм будет мешать подъему отвала.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пойдет. Постарайтесь точку крепления пониже сделать.
  3. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    И еще, есть у друга колеса от москвича с резиной кама М145 (резина - как новая), лучше будет чем на штатных, при установке на ведущую ось? Стоит брать? Говорят колея станет 70см и клиренс увеличится, но сцепление ж хуже станет - протектор то шоссейный... Но по идее должно стать мягче (если не перекачивать), на крайний случай цепи одевать. Тогда и на перед можно от жигулей воткнуть колеса - у меня ж на вазовские ступицы стоят, и балку шире сделать, под колею 70см.
    Сейчас колея 60см - в принципе норм, но на больших кочках есть ощущение, что может завалиться, хотя покатался, привык, не страшно... За пределы огорода (30 соток) не выезжаю.
    Кто что думает на этот счет?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У легковых шин с зимней дорогой сцепление лучше, чем у елки и цепи на них эффективнее.
    Колея на 70 само собой устойчивее чем на 60
  5. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    То есть стоит брать?
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На форуме очень много пользователей мотоблоков используют легковые колеса. И ездят на них и пашут и на адаптеры ставят на ведущую ось. Универсальная вещь. Я бы взял на вашем месте.
  7. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Передние стоит ставить от ВАЗ R13 или оставить штатные елечку?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если передние колеса меньше задних лучше смотрится. В остальном без разницы.
  9. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Да внешний вид меньше всего интересует. С практической точки зрения.
  10. Вовчик50
    Вовчик50
    Вовчик50
    На тракторе типа МТЗ передние колеса имеют небольшой диаметр для того, чтобы обеспечить их максимальный угол отклонения, чтобы получить минимальный радиус разворота трактора. Если при максимальном отклонении жигулевские колеса не будут упираться в детали рамы, то можно ставить.
  11. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Наконец выкроил чуть времени после обеда в воскресенье и чуть модернизировал свой тракторок.
    После установки колес от москвича на заднюю ось колея получилось 69см. переднии колеса решил оставить маленькие, стандартные 4*10 ибо теперь у меня их свободных 2 комплекта.
    Пришлось переделать переднюю балку под колею 69см. Думал сделать как и раньше - из 80мм уголка, но оказалось что уголка нужной длинны не осталось. Поехал на ближайшую металлоприемку в поисках нужного мне уголка, но и там тоже не нашел. Зато подвернулась мне труба профильная 100*100, стенка 4мм., обрезок как раз нужной длины. Его и взял, получилось даже лучше чем из уголка - труба шире и ступица ВАЗ отлично помещается (на уголок не влезает - узковат). В общем за пару часов сделал новую балку и прикрутил на трактор. Рулевое переделать не успел, тяги купил заранее, но стемнело и стало жутко холодно.
    Работы по огороду закончил наконец - следующие выходные у меня должны быть свободны, надеюсь переделать рулевое (после расширения колеи тяги нужны более длинные) и установить наконец отвал для снега.
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
  13. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    @medved83, на выходных сделаю.
  14. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Фото: IMG_20171029_122535.jpg IMG_20171029_122635.jpg
    Извините, покатался по грязи.
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
