Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. баргуз96
    баргуз96
    баргуз96
    Всем доброго дня! Вчера выпало испытание на адаптер. Перевозил блоки, вес выходил 700-800 кг, перевез примерно семь тон. Адаптер показал себя отлично, на опрокидывание намеков не было, расстояние метров 50, но с ухабами.
  2. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    @баргуз96, как сопряжен адаптер с мотоблоком: через круглый клюв и качается или жестко через самодельную раму мотоблока?
  3. баргуз96
    баргуз96
    баргуз96
    @YiGeli, у меня мт из кпп ЗАЗ соединение через два квадрата, но в соединение стоит втулка качения и ограничители от переворота. На заводском можно на клюв, главное что бы в трубе отверстия были эллипсом для качения.
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А вы на нем только по ровному ездите? Сейчас сравниваю АК-1 и КТЗ-03, так вот у КТЗ передняя балка плавающая.
    Насколько это критично пока непонятно, но в любом случае хоть как то компенсирует скручивающие нагрузки на адаптер с мотоблоком.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на АК1 сцепка плавающая (на переднем штыре МБ) КТЗ вроде как, так же начали делать, т. к. качалки передней балки частенько не хватает, по неровностям вывешивается одно колесо МБ и он теряет проходимость
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ага, а вот на этом видео адаптер правильно прицепили или не очень (на2:00)
    Мне кажется если нивовский штырь глубже запихать то будет как на КТЗ-02
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я глубже ставлю, но можно и так, кому как удобно...
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Спасибо, а из какого профиля адаптер? Толщина стенки преимущественно интересует.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    завтра померяю
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Блин, буду крайне признателен.
  11. баргуз96
    баргуз96
    баргуз96
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    60 на 40 толщина 3 мм. практически весь, только под кузов кубик из 40 на 40
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Бинго! У КТЗ заявлен тоже 3 мм... А далее как в рекламе, если нет разницы - зачем платить больше.
    Только вот проблема... сейчас возьмешь адаптер, потом придется ещё культиватор брать. Снимать-ставить будет лень, я себя знаю...
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    :super::super::super: это точно! мне пришлось еще одну неву купить :)]
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    тут писали что на авито сказочные предложения проскакивают - буду поглядывать, в любом случае сейчас есть понимание что новый мотоблок брать не имеет смысла. Проще найти труп под восстановление, учитывая общую неубиваемость редуктора попасть на совсем уж труп надо постараться.
    Ну и рынок китайцев за последний год сильно изменился, что то стоящее стало проскакивать. В эту сторону тоже есть смысл поглядывать.
