Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Вот именно. Потому считаю что если делать задний адаптер то для реализации максимального КПД надо будет мудрить полный привод. В ютубе есть кстати видос с 2+2 на МБ-2.
    Дело не хитрое, лишь бы материалы были под руками .
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Да Вы не поняли про что я хотел сказать. Перевозить соломенный тюк буду управляя рулем, установленным на прицепе. А вес тюка будет 500 кг. И это не по ровной дороге.
    Я про то, что не обязательно делать передний или задний адаптер, что бы использовать мотоблок в транспортном положении, управляя рулем, а не рычагами управления.
    Сиденье на прицепе есть, передок готовый то же, в виде самого мотоблока. Стоит добавить только руль и "процесс пошел".
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Чем мудрить полный привод, уж лучше сделать передний адаптер.
  4. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Да передний сделать легче. И КПД будет не многим меньше (в плане тяги).
    Пока рисую на бумажках, и по двору железки примечаю для поделки. После НГ буду варить, сверлить, пилить и т. п.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Удачи и ждем фоток поделки. :hndshk:
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А Вы фото здесь представьте - по-моему, у Вас было это фото в одной из тем (про МТЗ, кажется). Сразу станет всем понятна Ваша конструкция.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Знаем. По сути задний адаптер. Причем с рулевым управлением. Причем сам доволен рулевым и не забывает при этом утверждать о его несовместимости с мотоблоком. :faq:
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    По сути то по сути, но с одной только разницей, а разница в том, что по разные "баррикады" в мотоблоке с задним адаптером и мотоблоке с прицепом находится задница. А про то, как свободно расположено все тело на сиденье прицепа и ноги по сравнению с любым адаптером, даже с заводским минирактором, так тут и сравнивать не надо.
    Через полтора часа выложу видео. Снял сегодня "покатушки".
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ни какой разницы нету. И на том и на другом задница с одной стороны "баррикады". Вот у переднего адаптера с другой стороны.
  10. f_v_i
    f_v_i
    f_v_i
    Привет всем! Я смотрю тут все свежо?
  11. f_v_i
    f_v_i
    f_v_i
    Я тут в первый раз из мастерсити. Как то по другому немножко тут. Редактировать не нашел.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Пока что.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Приветствую! Здесь немного по другому, но дело привычки. С МС здесь много. Редактирование для вас пока не возможно.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  15. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Где найти толстостенную трубу с внутренним 30мм диаметром ?
