Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Прошу совета/мыслей.
    Имею Салют-100 с движком Hwadsan. Приобрёл недавно адаптер томаровский МТ-1 «Мототрактор». Собрал, завёл, однако, трогает с место медленно, несколько секунд. Проехал пару десятков метров и застрял в насыщенной водой земле. В чём может быть проблема? Или это не проблема, а особенность? Мотоблок приобретен осенью, работал несколько часов, потребовал ремонта переключателя передач и замены тросика сцепления. Простоял зиму с несослитым бензином, но завёлся, проработал после этого на холостом ходу 40 минут. В баке бензин с осени. На мотоблоке стоят грунтозацепы с небольшими утяжелителями (по 8 кг на ось). На адаптере переключатель передач вынесен рядом с сидением, сцепление подсоединено к свободной педали, но принцип здесь как в автомобиле получился – сцепление размыкается выжатой педалью. На вид - тросики на невыжатом крутятся, на выжатом – не крутятся. В застявшем виде движок не глохнет. Обороты добавляются и убираются. Без седока (был такой момент), мотоблок стартует легче.
    Что можно предпринять? Затянуть сцепление потуже, поменять бензин, посмотреть воздушный фильтр, что-то ещё?
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Упырь Лихой, Снимите кожух с ремней и посмотрите, может они пробуксовывают. Возможно передача не довключается. На холостом не рекомендуется двигатель дольше 5 минут гонять.
  3. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Вот фотки:
    IMG-20200312-WA0003.jpg IMG-20200312-WA0004.jpg IMG-20200312-WA0005.jpg IMG-20200312-WA0006.jpg
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в комплекте с адаптером идет рычаг для подключения троса сцепления, он ставится на штатный ролик под гайку, а скоба под оболочку троса ставится на крыло это на Неву... но у Вас система другая... а Вы не пробовали поставить трос сцепления адаптера вместо штатного?
  5. Yanke
    Yanke
    Yanke
    думаю как вариант поставить на болт тот крепеж который был с адаптером в гайку в двигателе, а штатный крепеж перевернуть в низ, на фото указал:
  6. MartinM
    MartinM
    MartinM
    На вид ремень поджат хорошо, у меня на Неве чуток ручку пальцем потянешь так зацепление идет.
    Может у вас ремень пластиковый :)
  7. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Купил АПМ-16, состыковал с Агатом. Пока использовал как игрушку детям, для работы нужно увеличить колею. Для этого есть ступицы ваз 08, гранаты и приводы. Фото деталей для соединения:
  8. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Пришла в голову новая идея, как разгрузить оси мотоблока, увидел готовое решение. Эта возможно сделать для любого мотоблока. Трудно на агат и салют сделать прочный подрамник, который не прогнется при нагрузке. Так как высота под крыльями маленькая. Вот по образцу адаптера ПНО-2 возможно приложить нагрузку (повесить адаптер) снаружи колес. Например, прикрутить ступицу от ВАЗ 09 к колесу снаружи и приварить к нему съемную на болтах полураму.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я в инете где то натыкался:
    но себе ничего делать не буду т. к. и в штатном варианте все отлично работает
  10. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Подобное видел, а такого, чтобы ступицу только за верх крепить не видел. Шрус не поставили, шлицы привода подходит к ступице. Но возможно внутри привода нужно сверлить отверстие и нарезать резьбу, чтобы затянуть подшипник ступицы. Это на агат подходит, там очень мало места под крылом. Нужно только добавить перекладину внизу между ступицами, чтобы деформаций не было и на случай, если гайки ослабнут.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это уже давно в ходу, вот только снимать и ставить, время надо, но не очень много. Хорошо подходит для косилки, можно поднимать и опускать.
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
  13. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Может тоже второй "замутить"? Что-то очень понравилась система разгрузки культиваторного вала.
  14. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Эта конструкция ваша? На этом уже катались, колея не маловата для устойчивости?
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Моя, но ещё не катался. Три раза модернизировал...:)] Вот проверю с этой колеёй 60 см, потом решу...Нужно рычаги управления сделать и днище...:)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/26861508/
