Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. баргуз96
    баргуз96
    баргуз96
    Всем доброго дня! На адаптере с кузовом качалку нужно делать между мб и адаптером. При колье 70 см будет прекрасно держаться, с балкой качалкой опракидывается. Ранее я уже писал. Я на своем по 700кг возил, полистайте были фото. У меня кузов почти 0.4 куба и ни куда не опрокидывается. Делайте балку жестоко и будет Вам счастье. Удачи.
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Пробовал подобную схему, переделал на стандартную - одна короткая тяга и одна длинная поперечка.
  3. Lexvas
    Lexvas
    Lexvas
    Всех с Наступающим! Сделал я адаптер. Вперед тянет хорошо, назад не очень, в горку буксует. Колеса зимние 13 радиуса. Кто на каких ездит зимой? Видел многие на грунтозацепах, но мотоблок сильно прыгает на них, жалко ось.
  4. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Если прыгает, то это значит ось недогружена. Моя ИМХА так считает :)
    Можно также надеть цепи. Они реально улучшают сцепление с грунтом.
    На фото ниже пока еще мотоблок, но уже "переходный вариант" с полуосями и колесами, готовыми для адаптера (14-й размер). Без цепей скользит, с цепями гребёт. Вот тут описал, как делал эти полуоси.
  5. Lexvas
    Lexvas
    Lexvas
    Я про железные грунтозацепы. Они в мороженую землю не втыкаются.
  6. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Ездить на грунтозацепах Жееесть !
    Не только для мотоблока но и для задницы :)
  7. Lexvas
    Lexvas
    Lexvas
    Да, вот я и спрашиваю, кто как ездит. Попробую на родной елочке завтра. А так адаптер вещь. Правда, снега нет почти.
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Ставил елку, непонравилось, закапывается. Поставил обычную авторезину + цепи самодельные и приспускаю назиму. Гребет отлично.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    И уже не закапывается, а едет как на лыжах.
  10. balerus
    balerus
    balerus
    Ну как на лыжах ему далеко еще, но едет гораздо лучше чем накачанные и с цепями:aga:
  11. ded802
    ded802
    ded802
    Друзья подскажите мне по вопросу простого устройства балки для переднего самодельного адаптера. Из чего проще ее собирать, из ступичных подшипников ВАЗ или на передней ступице с шаровыми от Ваза? В Все это надо будет искать и приобретать, в хозяйстве нет ни чего.
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Самая простая балка - у меня на микрике. Проще уже некуда. Сама балка из спаренного уголка 50х50х5, поворотные кулаки из гаражных петель, оси колёс из болта М16, колёса с тачки на литой резине.
    Короче, вот. На канале несколько видео с этапами постройки.
  13. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @Вадим_Кулагин, У него вопрос конкретный: из двух узлов выбор.
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @serg5593, ему хоть то, хоть то покупать надо, я так его понял. Поэтому и подсказал дешманский вариант.
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
