Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Потеплело, пошли доделки с переделками... https://www.forumhouse.ru/posts/27905014/
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    А накопать адаптер с роторным снегоотчистом на 120 см можно? Или нет смысла?
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Это если только на мотоблок СУ повесить и прицеп к мотоблоку
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Как вариант на ковш отдельный двигатель.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да, похоже, проще всего взять беларусский с его же роторником 93 см на 100 кг и адаптер с креплением на колеса.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    (на последней картинке вместо косилки СУ можно поставить :)])
    картинки из инета, свои что то народ не показывает :)] это с адаптером, а вот шириной захвата в 120 см. это наверно нужно смотреть уже у тяжелых мотоблоков типа МТЗ, Агро, да и то врядли... стандартно они около метра, остальные около 60 см. + -
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да все верно, практически у всех мотоблоков (на шкивах) ширина роторного снеготчистителя 60 см, примерно так же, как у обычных снегоуборщиков. Только на МТЗ их родной 100 кг-мовый 93 см на BOM и у агро на него же 98 см (последнего, судя по роликам может не надолго хватить).
    Получается, что остается МТЗ, если надо дорогу почистить по принципу туда/обратно.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тоже так думал, пока не сделал. Скосил, подсушил и собрал в телегу. Стожок сложил в загородке для птицы, всю зиму они что-то там искали. Так-же можно и в больших объемах косить. После мульчера трава еще и сохнет быстрее просто травы.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    C пострижкой травы, тоже не вариант.
    Нужно мульчирующий вариант - то есть не для покоса для скота, а так постричь газон. Вот Терминатор получается на МТЗ.
    Альтернатив, то и нету... Если про дорогу и покос.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну я пока не фермер :aga: Чисто так, начал думать чем дорогу почистить и стоит ли покупать трактор.
    По поводу трактора, понял, что не стоит. Тот же самый МТЗ мини, на него роторный снегочист можно поставить только в обратную сторону, голову свернуть можно.
    Снегоуборщики минитракторы типа cub cadet/MTD - шкиф у них снизу, низковаты, все же не для нашего сурового снега. Ну трактор побольше, это другие деньги.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я не фермер. Фермеры мотоблоками не работают. Мотоблок чисто для домашних дел. Сидераты скосить под вспашку, территорию обкосить, ну и снег конечно убирать.
  12. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Как то странно косит. Косилка задрана все время.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну я так понимаю, она все таки под трактор заточена, то есть она за трактором едет (наоборот).
    Надо просто сьездить в интернет магаз и поговорить с продаванами. Мне пока некогда и куда спешить, брать надо не в сезон. Зимой к примеру.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Косилка мотоблочная. Направление работы на видео правильное, вперед колесами. Задирается в основном на разворотах (чтобы успеть повернуть мотоблок) и коротких прогонах по причине слишком высокой скорости движения. Надо просто переключиться на более низкую передачу. Но это только если надо получить качественную ровную стрижку. А если просто избавится от излишней растительности, то и так нормально.
    Моя так стрижет.
    Еще отметил такую особенность. Когда скашиваешь большую площадь и ездишь не по кругу, а чередуешь направление движения, то на покосе проявляется рисунок как на футбольном поле, полосы разного оттенка зеленого. Красиво, но собирать скошенную траву в таком случае тяжело, потому-что стерня наклонена в разные стороны.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Для создание газона, такой аппарат явно не пойдет)
