Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Кто-нибудь делал "ультракомпактный" передний адаптер для работы в поле?
    Чтобы его вместе с мотоблоком можно было в багажник автомобиля закинуть и не брать с собой грузы?
    И ещё вопрос, как скажется на управляемости короткая база - порядка 80см при колее 70см?
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Многие мотоблоки и культиваторы с завода комплектуются "ултракомпактными " адаптерами в виде откидного переднего колеса. Ставьте вместо одного на своем два колеса и будет у вас 4-х колесный адаптер. Можно и поворотным сделать его. Но тогда вам придется заморочится с подъемной задней навеской и возможно механизмом управления передними колесам.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я так и планирую.
    Если руль опустить вперёд, то на бардачке можно сидеть. Сцепление, переключение передач - всё рядом, под рукой.
    Если заднюю полураму крепить только на один болт, то прицепная скоба сможет подниматься вверх.
    Добавить надо только передние колёса и рычаг к скобе - чтобы поднимать её.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Бардачок где? :faq: И второе, надо делать раму-каркас самого мотоблока и на нее уже вешать все силовые элементы.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Бардачок на фото - прямо над бензобаком, нижней стороной вверх.
    Полурамы крепятся к чугунной ноге спереди и сзади. Места крепления крепкие: чугун толщиной 2см.
    Пока ничего лишнего добавлять не буду. Испытания покажут, чего не хватает.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Высоковато будет сидеть. Но не критично.
    Рама должна быть не просто крепкая, но еще и стойкая к кручению. Нагрузки на нее будут не хилые.
  7. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Нет там чугуна. Силумин. Уже столкнулся.
  8. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Разве к силумину магнит липнет ?
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У 105-го не из чугуна только корпус КПП. "Нога" и переходная плита между двигателем и КПП - чугун.
    Нога из силумина у более старых 100-х редукторов. Она похожа на ногу Угры. Более массивная, видно много болтов и рёбер жёсткости.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вчера вечером сварил минималистичный, даже можно сказать аскетичный, передний адаптер :)
    Ещё не испытывал. Ожидается сильное козление :)
    Осталось перенести сцепление на руль и добавить рычаг для подъёма прицепной скобы. Штатную заднюю полураму со скобой прикрутил на 1 болт (из 3-х) и опустил ниже на одно отверстие - можно поворачивать вверх.
    Попробую в субботу сажать на нём картошку в деревне.
    Будет хорошо, если получится ещё и фрезеровать. Для работы с фрезами передняя вилка будет переворачиваться рогами вверх.
    PS: Основное моё требование - лёгкость и компактность. Для перевозки в машине.
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Видео бы глянуть, как оно вообще...если выгорит то будет респект и уважуха от сообщества. Я бы на такое не решился.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если попробую с фрезами Целина, то неваводы по-любому смертником будут называть, а не респекты раздавать :)
    Вчера только в помещении проехал туда-сюда пару метров. При резком старте вперёд - козлит (особенно после заднего хода, из-за полудифов), приходится сцепление плавно жать.
    Сделаю впереди крепление для 20кг гирьки.
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Упасть под такую штуковину во время работы, так себе идея.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Доделал и обкатал:
    IMG_20210527_232855.jpg IMG_20210527_232743.jpg IMG_20210527_232759.jpg IMG_20210527_232945.jpg
    Без видео - темно.
    С противовесом на носу не козлит.
    Боковая устойчивость хорошая.
    Колея 70см, база 63см.
    Полная длина 110см (уменьшается до 95см), ширина 88см. Но в багажник целиком пока не загнать - руль высокий.
    В передней скобе вверх ногами стоит бампер с подножкой - ноги ставить.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Впереди виднеется квадратная труба, хорошо бы в нее сделать телескопический кронштейн для противовеса. Выдвигая груз вперед-назад можно компенсировать любое навесное позади без изменения веса самого противовеса.
