Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я на нем не ездил пока, но если будет жарко попробую поставить тепловой экран
    а еще можно попробовать глушитель от генератора поставить:
    и воздушный фильтр
    или удлинить колено глушителя и подвинуть его вбок ...
    цепляется только сливными пробками:
    но еще надо предусмотреть возможность слива масла хотя бы с одной стороны ...
    я могу прорезать раму под пробку и отверстие под пробку но это сильно ослабит раму
    еще вариант с правой стороны сточить шестигранник пробки вполовину и с рамой ничего не делать, а справой вырезать в раме до половины толщины окошко и обварить его ?
    Была мысль двигатель наклонить чуть вперед чтобы сливные пробки оказались под рамой и так закрепить двигатель но кожух вентилятора на дает...
  2. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    В отверстие под пробку вывести штуцер со шлангом.
    Чего, там прям плохо с запасом прочности? Если паз в 1см критичен для пряности, вваривать кусок лонжерона, то же не вариант.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я не знаю, поэтому и консультируюсь с Вами
  4. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    По моему, то что предлагаю самый щадящий вариант.
    Сверху, вероятно достаточно будет одного выреза и сместить его чуть вперёд. Для устоновки двигателя наклонить его в бок, завести в лонжерон, с другой стороны опустить в паз и сдвинуть назад к корзине (если так возможно).
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    двигатель прикручен к мотоблоку его наклонять не очень получится, рама адаптера тоже цельная.
    одну сторону можно не делать совсем, только сточить пробку до половины, а во второй придется делать вырез
  6. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Наверное лучше вырез усилить накладкой, чем целый кусок рамы вырезать.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    что то я совсем запутался ...
    как вариант вырезать часть рамы в половину профиля и обварить его чтобы сечение профиля было с 4-мя стенками:
  8. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Не понял. А слив куда?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Пока для пристрелки:
    20220719_115040.jpg 20220719_115055.jpg 20220719_121711.jpg 20220719_121942.jpg 20220719_125439.jpg
    движок встает нормально, чуть наклон вперед это хорошо, меньше мешается оператору
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Завод Акимов освоил еще один адаптер:
    такой они делают давно:
    а вот этот появился совсем недавно:
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Сделан с ошибкой, на многих работах "не потянет", вес оператора на задних колёсах будет тормозить.
    Отработанный материал.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    для меня адаптер на каких либо работах вообще не прижился...только транспортные, пробовал несколько разных, одинаково никак ...
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Я изначально подальше за спину колёса выдвинул, чтоб часть моего веса тягачу досталась, и очень долго пользовался пока просторы были. Недавно отдал поскольку площадЯ давно сократил.
    Уже показывал-
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Югославский передний адаптер :)]
