Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Движок на мотоблоке типа ЗИДа.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    По большому счету, если у участок соток 20, то он не нужен..Пешочком здоровее пройтись. И приятнее мужчина со стороны смотрится. Энергия его видна.
  3. Max_585
    Max_585
    Max_585
    Всем привет. Я тут новенький. Имею мотоблок нева мб23 с двигателем субару 9 л. с.,стартером и фарой. Купил модуль мт1+ редуктор к косилке заря. Так вот поженить я их смог, но проблема с тросами сцепления и газа. Родных тросов не хватает по длинне. Кто уже использует такой модуль, поделитесь советами.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    авторынок, мотозапчасти и подбирать трос по длине и наконечникам
  5. Max_585
    Max_585
    Max_585
    Ну это бы было слишком просто.
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Стоял у меня акимовский АК1 на заднем дворе купленный впрок. Намедни начал собирать. Оно все ничего но как начал стыковать, кроме мата ничего не выходит:
    1. К моему мотоблоку цепляется только на первое отверстие штыря мотоблока, на второе не дает прицепиться спинка сидения - упирается в бак. Не уверен что на первом отверстии это все долго проживет, т. к вся эта история работает на излом и садится на штырь мотоблока буквально на 3-4 см.
    2. Троса газа очень мало, очень сильный натяг.
    3. Кронштейн ролика сварен криво, ролик стоит по диагонали к ремню. Кроме того кронштейн короткий ролик цепляет за трубку кронштейна гранью.
    Далее, при попытке выжать сцепление кронштейн ролика упирается в крыло, при этом там еще миллиметров 7 хода ролика вверх надо, чтобы выжать сцепление.
    Буду пробовать подтачивать кронштейн. Х. з. может пилить дырку в крыле...даже не знаю.
    У кого есть фото узла сцепления сбоку и сверху сбросьте пож- та. Акимовская инструкция годится только в сортир сходить.
    Знал бы что столкнусь с такой дичью не купил бы это чучело, это выброшеные деньги.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У меня Форзовский
    Один сезон откатался, больше даже желания нет его цеплять:)
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да уж, а эта компания ещё выпускает дисковые бороны, телеги, ворошилки, по ходу качество такое же как на навесное для мотоблоков? :(
  9. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Походил, подумал. Попробую отверстие пересверлить в кронштейне - ролик станет дальше от оси, увеличится его ход, перестанет цеплять за саму ось.
    Вообще отверстия просверленные на адаптере под обвес несут одну единственную функцию - обозначить что "ну вот тут где то оно должно быть"
    Под крепление газульки и сидение я их пересверливал. :)]
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот, никаких проблем
    газулька на штатном месте, все подошло, (у меня МБ-23 классика в адаптере живет)
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня сажалка и копалка их. Всё хорошо.
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ит'с вондерфул мейджик вероятно. Скорее всего вы покупали в магазине или на предприятии, а значит вам просто попался товар нормального качества. В отличие от того что высылают транспортной компанией.
    Кстати, пресмасленки пальцев поворотных были в смазке, а вот пальцы сухие) Хорошо видео посмотрел по сборке.
    Поэтому в моем личном случае г-ну Акимову и К желаю загнуться скорее и не смущать добропорядочных покупателей своей продукцией.
    И да, кронштейн ролика
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    @Vita_gor а не затруднит ли вас высоту Г- образного кронштейна померить? От трубки до угла собственно. Хочу попробовать его отрезать и к кронштейну Невы приварить.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
