Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а никак, т. к. в борозде он мне не нужен, а ездить на нем прикольно :)].
    с чего вдруг?
    Мне он не нужен, мне несколькими мотоблоками пользоваться удобнее, я пробовал минитрактора, нет у меня таких территорий чтоб от них какой то толк был, и китайца погонял и КМЗ ...если только покататься...
    почему Вы так считаете? вариант Мароша очень спорный, много есть аргументов и за и против, но здесь все это обсуждать не в тему, да и Марош начнет каками кидаться, он критику не переносит вообще
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Подумалось так.
    Все просто, он его для себя сделал и никому не навязывает конструкцию, только показывает. Нравится, мотай на ус, не нравится пройди мимо. Но толпе этого мало и начинается, слово за слово и понеслось.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы же на форуме давным-давно, когда его конструкцию критиковали? Да сделал для себя сам - молодец, да поделился с остальными вдвойне молодец! Да какая бы не была если ему самому нравиться и на здоровье! Он же хамит по поводу и без повода по любым вопросам, во всех дырках невьеб спец, его не касается, он ничего не шарит в вопросе ну так сам бы и прошел мимо зачем гавно на вентилятор накидывать ? В ответ прилетит тоже гавно, вряд-ли повидло.
  4. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    У него своеобразный метод показа. Воспевание всех своих сомнительных творений, и тут же обязательное обсирание чужого, нужного, проверенного Вот и нарывается .
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Так и мой на четырех колесах считай на месте разворачивается. Выжимаю сцепление, небольшое усиление для поворота на рычаг управления и он считай на месте разворачивается. Вес плуга или окучника на поднятой трех точечной навеске получается как развесовка для мотоблока. Очень легко управлять. 14 летняя внучка легко справлялась. Мне нужен был такой где в принципе не нужна разворотная полоса. Например летом во время окучивания. Почти до самого забора. Это было мое такое решение для построения этого.
    Теперь решаю вопрос как сделать так что бы вообще не слазить с сиденья. Хотя бы во время пахоты. Плуг тяжелый, да плюс навеска. Перед легкий. Грузить перед грузами не охота. Решил за плугом сделать еще одно опорное колесо на базе колеса от хлебной тележки. Оно поворачивается. Оно будет располагаться за плугом на расстоянии 20 см. В конце гона колесо будет продвигаться к пятке плуга, поднимая плуг и навеску, служить опорой-подпоркой чтобы мотоблок удерживался в горизонтальном положении. Тогда можно рычаги управления приподнять вверх, что уменьшит габариты. Может что и получится.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да ладно, пусть у каждого на совести останется своё. Просто противно бывает иной раз читать происходящее. От того и не хочется ничем делится и показывать.
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Да Бог с ними. Это же просто НИКИ. Компьютеры. "АЛИСЫ" Ты не задумывался об еще одном ведущем мосте?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Задумывался, даже до начала постройки. Но это пока для меня сложно в изготовлении в варианте именно для классического трактора. Переломка проще в этом плане, но она меня не привлекает. Сейчас меня больше заботит блокировка моста. Для маленького трактора с узкой колеёй блокировка считаю важнее. Особенно в пахоте, когда он сильно наклоняется на одно колесо.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Сложно все это. Какую нашел подсказку?
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    С блоком ничего сложного нет. Нужны только деньги для покупки готового узла, готовых предложений тьма. Простое заваривание сателлита меня не устраивает.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Всё же надумал на свой адаптер съёмную "попрошайку" установить. :)]
    Как по Вашему стоит оно того, над двигателем будет приварено к совку подобии капота (крышка).
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Не помешает. На моем мотоблоке для поездок, например в магазин за цементом или комбикормом вот так это дело организовано. Не бить же прицеп ради 100 кг?
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Я на нём катался. Единственный минус, смещённое внутрь переднее колесо.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    т. е. переднее и заднее колеса не на одной линии? блин как они так умудрились сделать?
    а если какими нибудь проставками их выровнять ?
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Про другие миники не скажу, но по проходимости мотоблок МТЗ лучше миника с таким же названием. Я на своем мотоблоке порожняком или с небольшим грузом (200-300 кг) проеду там где проедет большой МТЗ с прицепом, на минике с его двумя мостами и карликовыми колесами там не проедешь.
    У соседа есть, надо посмотреть. Я что то сильно сомневаюсь в смещении переднего колеса. В огороде все делает.
