Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот про это я недавно и спрашивал про переднее колесо на этом адаптера, смещено оно чуток к центру или нет?
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Vita_gor, Здесь хорошо видно. Из него легко полноценный четырёхколёсник сделать. В любом случая он прикольный.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот точно - прикольный поэтому и хочу! даже просто покататься
  4. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Если впереди стоит качающаяся балка, тогда груженая будет неустойчивой к перевороту. Для перевозки чего-то легкого по ровным местам сойдет.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Без качалки наоборот более неустойчивый будет, Имхо.
    При использовании в качестве болида, ковш будет демонтирован, два пальца сдёрнуть и долой эту парусность.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Почти готов, осталось окантовку профилем пройтись по боковым бортами, щеколду сделать.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Кожух подачи выхлопных газов водителю между ног сделан грамотно :super:
    Но почему петли кузова из той же консервной банки, что и он сам? Больше булки хлеба возить не планируется? :)
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Шары разунь, любитель цифр.
    Где увидал выхлоп между ног, вероятно яйца тушить горячей гарью для тебя норма, спасибо нам это не нужно.
    Основа кузова (совка) 4мм от старой печи (что было), боковины и капот двигателя 2 мм, это тебе мало?
    Петли выдержит твой мотоблок с подобием адаптера в месте твоей тушкой, т. к. болт на 12 с толщиной стенок втулки 5мм, укосины из 4мм.
    Объём совка более 120 литров, повтори если ток появился, а не то безобразие что городишь для недовеска.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Крестиком показано, где ты накрыл глушитель и стрелкой показано, куда пойдут выхлопные газы.
    Это гениально! Ха-ха-ха! :)
    PS: для двигателя это не капот, а коптильня. Можешь на бензобак рыбу и сало выкладывать :)
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не сысь, газы пойдут в низ комплектный отвод на три самореза прикрутить не трудно и при желании отвод сделать не составит труда.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нормальный отвод был бы сразу в сторону, как и раньше.
    Ну вниз - так вниз... Всё-таки собрался яйца коптить? :)
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Так капот только сегодня появился, ещё многое впереди. Ну да газы подымутся от низа рамы к яйцам, ты чего покурил то, смотри сам на своём адаптере с садовыми колёсиками на причиндалы не приземлись слетев задницей с доски то:)]
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да не оправдывайся ты. Вырежешь дыру в своём капоте и будет тебе счастье. Можно ещё внутри капота перегородку вокруг глушителя сделать.
    А то начнёшь сейчас городить систему дефлекторов, чтобы не признаваться, что глупо сделал.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Поверь не намёка на оправдывание после циркачества тобою верхом на мотоблоке и тем более показа произведённого переднего адаптера и это инженер, который формулами козыряет, управляемость не вычислил.
    В сторону плохо, бывало хлебал газов в ветреную погоду, ещё без капота, нужно вниз, отвод 32 -й в планах был через боковину капота, в плотную к глушителю, тут ты подъё..ми нарисовался, не ужели ты считаешь всех глупыми, миник я сделал, с отводом газов и тем более разберёмся, сейчас есть куда крепится сваркой.
    А ты показывай свой адаптер, особенно, при серьёзных работах, не как чиркая дисками тогда.
    К стати П-обзразная рама утвоего адаптера уж страшно выглядит мог углы под 45' скруглить.
    Инженеру нашему, вот полностью укутан двигатель, по твоему и мангал не нужен, рыбу жарить на бензобаке по твоему бреду.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мужик полноценную выхлопную трубу назад вывел. Поэтому выхлопом не дышит.
    Ты-то собирался на три самореза к кожуху присобачить нечто и направить вниз, в надежде что выхлопные газы вверх подниматься не захотят :)
    Главный минус твоей поделки - отсутствие пониженных передач. А то мог бы цеплять картофелекопалку или Неву в качестве активной фрезы.
    Ни полного привода, ни пониженных передач, ни вала отбора мощности. Какой же это трактор? Жоповозка.
