Шум котла отдает в радиаторы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sergant76, 09.10.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну от котла отходит труба 25 мм, далее раздваивается на две 25мм и каждый отросток идет на радиатор. Возвращаются две трубы и опять сливаются в обратку 25 мм.
    Температура непонятно какая. горит лампочка типа 60 градусов. Чтото около того видать.
    Шум возможно появился когда срезали полотенцесушитель. Он был приделан параллельно одному из радиаторов. А может и раньше шум был-просто не обращали внимания.
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    При столь малой системе дополнительное зауживание может вызвать шум, в особенности, если им пользуетесь для регулировки температуры в помещении. Рекомендуем вам проводить качественное регулирование, изменяя температуру подачи или вручную, или установив комнатный термостат.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вроде закручивание шарового крана на 80% оборота на обратке убрало шум, как и предложил @Ovit1 сделать.
    Но это со слов мастера который сейчас там ремонтом занимается. Когда сам там буду проверю еще раз.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Ovit1, Виталий. Вобщем закручивание на любой угол крана практически не повлияло на шум. Мое предыдущее сообщение было не верным т. к мастер решил что шум исчезх т. к насос просто выключился.
    Но мы вернули полотенцесушитель и шум сразу заметно снизился в радиаторе. Но все равно есть небольшой.
  5. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Ну вы бы отписались, как проблему решили в итоге ?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну я выше написал что когда все вернули то стало не так критично для хозяев. Но для себя я бы копал в направлении ограничить скорость насоса (вроде там повесить типа сопротивления или незнаю что).
    Или поставить другой насос маломощный и трехскоростной. Они за 1500 руб есть. Запитать его от проводки встроенного. А у встроенного снять крыльчатку чтоб не мешала протоку. там обычно снять внутрянку не сложно- даже снимать насос не надо- лишь 4 винта с торца и затем вытаскивается все
  7. daswert
    daswert
    daswert
    можно попробовать
    1 соединить на выходе котла подачу с обраткой через кран,
    2 ограничить скорость насоса = поставить последовательно лампу накаливания 25 ватт (подобрать опытным путём)
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Насчет лампы вы уверены? неужели там прямо какойто ограничитель мощности стоит для насоса?
  9. daswert
    daswert
    daswert
    Скорость насоса ограничивать никогда не пробовал а вот разные вентиляторы в ванных-туалетах замедляются на ура, думаю и тут мощность ограничится мощностью лампы и всё будет ОК но решать вам,
  10. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Да, но и сила тока тоже увеличится. и как бы обмотка мотора не сработала в качестве предохранителя...
  11. daswert
    daswert
    daswert
    Сила тока уменьшится, будет ограничена 25 ватами лампочки т е 25ватт/220вольт =0,11Ампера 40ватт/220=0,18А 100ватт/220=0,45А
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    25 Вт + мощность насоса.
  13. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Да это и колхозом не назовешь. П...ц какой то. (Про лампу)
  14. daswert
    daswert
    daswert
    нет 25вт!
    если насос потребляет меньше например 15 вт то будет крутиться как и крутился а вот мощность лампочки ограничится мощностью насоса т е 15 ваттами
    а если насос потребляет например 50 ватт то лампа 25 ватт должна ограничить мощь насоса 25ваттами...
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это в случае параллельного подключения насоса и лампы
