Как подвести воду из колодца в дом?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Cilik, 09.10.16.
  1. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ну и подводную трубу, соответственно, зарывать на глубину, меньшую УГВ с уклоном в сторону колодца?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Мне вот интересно, почему люди не делают ввод из колодца по принципу:
    Труба на улице почти всегда пустая. И даже в минус 50 не замерзнет.
    Её реально можно чуть ли не по улице прокладывать.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Делают. Подробности в этой теме.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я читал. Спасибо.
    У себя так и сделал. ИМХО это самый "правильный" ввод воды в дом из колодца.
    Морозы пофигу. Никакие кабели греющие не нужны. Трубу вводную можно "прикопать" немного,
    чтоб чисто ходить не мешала.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ljubitel, пожалуйста, поплавковый выключатель в ёмкость и всё. Погружной насос, разумеется, не должен иметь обратного клапан для беспрепятственного слива воды в колодец или скважину.
    Водоразбор из ёмкости через обратный клапан типовой НС, например Grundfos Scala2.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Андрей 203, да я вообще про сам принцип.
    А то мучаются люди с греющими кабелями. Насколько трубу закопать и пр.
    А тут по улице пустая труба идет. В ней ничего не замерзнет :)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ljubitel, не у всех есть желание и возможности по размещению накопительной ёмкости в доме, которую ещё периодически нужно будет мыть и обеззараживать.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Почему то мне кажется, что емкость литров на 300-500 поместится в любом доме.
    "Жахнуть" в нее литр "белизны" раз в полгода не сложнее, чем в минус 20 бегать вокруг дома с факелом и криками "твою мать опять ввод замерз" :)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ljubitel, сделайте монтаж системы правильно и бегать не придётся.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Предположим такую ситуацию - дом на винтовых сваях. Это на сегодняшний день очень распространенное явление.
    Идет себе, значит, вводная труба на глубине два метра, а потом раз - надо в дом ее завести. И вот она поднимается, выходит из земли непромерзшей. Метра полтора идет по уже промерзшей. Потом вообще по улице сантиметров 50. И только потом в теплый дом попадает.
    Как смонтировать "правильно", чтоб этот двухметровый кусок не замерз не используя при этом греющий кабель ?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Утепляете трубы ЭППС слоем/толщиной 25-30 см. Швы пропениваете.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    "Пеноплекс греет" ? Прям, как реклама по телевизору :)
    В данном варианте - что будет являться источником тепла внутри этого кокона из ЭППС ?
    Вода с температурой +4 градуса ? Я правильно понимаю ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ljubitel, по утеплению вам ответили, его производите на всю длину вертикального участка. Кроме того делается обогрев этого участка, стандартно, внутри трубопровода, саморегулирующим кабелем.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ljubitel, так не делается, как вы хотите. Утеплитель - это не обогреватель, поэтому и нужен принудительный автоматический обогрев вертикального участка.
