1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
История моей стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем legagibert, 10.10.16.
  1. legagibert
    legagibert
    legagibert
    Делаем опалубки под бетонные основания для столбиков (на них будет располагаться каркасная постройка между баней и сараем)
    Заливаем
  2. legagibert
    legagibert
    legagibert
    По расходам:
    1. Доска 150*25*6 - 2 куба - 11200 руб (на опалубку и добить сарай)
    2. Брус 100*100*6 - 10 шт - 3960 руб (в дальнейшем пойдет на основу пола в бане)
    3. Добиваем "воровайку" горбылем + доставка леса 2000 руб
    1. Арматура (длина прутка 11,75 метра) 12д - 5 штук - 60 метров - 2155 руб
    2. (длина прутка 11,75 метра) 10д - 5 штук - 60 метров - 1680 руб
    3. (длина прутка 6 метров) 8д - 25 штук - 140 метров - 2520 руб
    4. Резка 12-ти метровой (12д и 10д) по 4 метра и 6 метровой (8д) по 3 метра (15+15+25=55 резов)
    5. ИТОГО: цена за арматуру 6950 руб
    6. Доставка газель - 2100 руб
    Всякие мелочи
    1. Проволока вязальная диаметр 1 мм 4 шт. 57 руб * 4 шт = 228 руб
    2. Шпилька м8 2х метровая - 6 ш
    3. Шайбы и гайки - 150 руб
    4. Труба пластиковая канализационная для продухов 110д - 1 штука 2х метровая - 258 руб
    5. Полиэтиленовая пленка 100 мкм 3*6*3 2 шт - 482 руб
    6. Степлер для крепления пленки к доскам - 335 руб + скобы 37 руб
    7. Саморезы черные гипсокарторн-дерево 3,5*45 мм. ведерко 3 кг - 610 руб
    Заливка
    1. Бетон 1 куб - 2400 руб, ушло 9,5 кубов. Доставка двумя рейсами по 2000 руб.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @legagibert, Надо было в пятницу тему начинать, глядишь, и на плов попал бы, который красноярская банда в субботу устраивала:super:.
    С крышей не тяни, по сугробам лазить удовольствие то ещё:flag:.
    Удачи!
  4. legagibert
    legagibert
    legagibert
    Про плов и встречу только сегодня узнал. Но в любом случае я уезжал из города на выходные, так что все равно остался бы в пролёте(
  5. legagibert
    legagibert
    legagibert
    Горбыль надо было пилить и куда то складывать до лучших времен. По сей день время от времени этим занимаюсь
  6. legagibert
    legagibert
    legagibert
    Остальные двери (туалета и задней кладовки) сделал по другому принципу.
  7. legagibert
    legagibert
    legagibert
    Внутреннее убранство сарая (убежища)
    На этом история с сараем закончена, по крайней мере до следующего сезона)
  8. legagibert
    legagibert
    legagibert
    При постройке фундамента был допущен просчет. Делал его по длинным соронам по 6 метров, расчитывал, чтобы как раз бревно легло, а при заказе выяснил, что должны быть свесы минимум 30 см, поэтому длинные стены получились составными.
    Привезли сруб. ОЦБ 18-го калибра
  9. legagibert
    legagibert
    legagibert
    День потратил на изготовление шкантов (нагелей) для сборки. Сечение 25*25 мм и длинной 30 см. Для этого распустил и напилил дюймовку, Концы немного заострил с одной стороны. Наделал полный мешок, штук 250-300.
    Купил сверло на 32 мм, взял в прокат шкантоверт на выходные, позвал родственников и понеслась...
    Сначала по бревну прокладывали джут, закрепляли его скобами, затем поднимали и укладывали по месту. За полтора дня вчетвером управились.
  10. legagibert
    legagibert
    legagibert
    Так как крыша планируется общая, на сруб бани и каркасную кладовку между баней и сараем, а также над террасой (см. начало темы), поэтому на осенне-зимний период закрыли только углы сруба обрезками баннера, закрепив их скобами.
  11. legagibert
    legagibert
    legagibert
    Затем пришло время делать столбики под кладовку и террасу. Так как во время заливки фундамента под баню излишний бетон был залит в качестве оснований рядом с сараем (в количестве 10 штук), то оставалось придумать как будут устанавливаться столбики вдоль бани (для террасы).
    Решение придумал такое: снять грунт квадратами (где-то 70*70) через каждые, примерно, полтора метра. Насыпать небольшой слой пгс (песка в наличии не было), утрамбовать, и уложить тротуарную плитку. А затем выложить столбики из кирпича на нужную высоту.
    Плюсы этого решения были такие что, все стройматериалы я мог привезти на своем авто, и по стоимости выходило примерно также, если б я задумал делать опалубки под каждый столбик, месить бетон (чего мне очень хотелось избежать, бетономешалки своей нет, а в ручную очень мне это не хотелось делать), да и по времени это вышло довольно быстро, хоть кирпич я ложил впервые.
  12. legagibert
    legagibert
    legagibert
    До этого момента я дошел на сегодняшний день (11.10.2016)
    Теперь мне предстоит спроектировать каркасную пристройку между баней и сараем, террасу и соответственно накрыть все это дело единой крышей.
    Собственно эту тему я завел именно для того, чтобы к ней подключились все не равнодушные, грамотные пользователи форума и посоветовали как дальше быть.
    Все вопросы я задал в первых постах (https://www.forumhouse.ru/posts/16976402/)
    Пожалуйста, у кого какие будут мысли...
    Заранее премного благодарен всем кто откликнется!
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    сарайку тоже под единую крышу?
  14. legagibert
    legagibert
    legagibert
    В последствии хотелось бы тоже, но там перепад слишком большой, поэтому если и буду продолжать туда крышу, то позднее. Сарай пока останется как есть.
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Хлебнешь проблем:
    1-неравномерное поведение разных фундаментов
    2-усадка сруба будет, а каркаса нет.
    а саму крышу вообще беспроблемно состроить, зови на шашлыки, решим вопрос.
