Кафельная плитка в каркасном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Anjel, 10.10.16.
  1. Anjel
    Anjel
    Anjel
    Спасибо огромное, все поняла.
  2. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Учитывая незавидное постоянство, с которым эта проблема появляется на форуме, ничего ни Вы, ни большинство присутствующих здесь так и не поняли и понимать не желают. Единственная разумная и действительно недорогая и действенная идея - стяжка 40-50 мм, причем армированная сеткой. Любой другой способ - это комплексное решение от серьезного европейского производителя с полным набором его материалов и недешевых решений. К примеру, самый лучший клей производителя которого Вы озвучили:
    Класс клея по европейскому стандарту EN 12004 С1Т - это самый самый простой, какой только можно придумать, вариант клея, как по характеристикам, так и по себестоимости. То, что наши (в том числе и белорусские) производители пишут о возможности его применения ВЕЗДЕ - это лишь то, что можно и на заборе написать.
    Например, пирог по деревянному основанию от очень серьезной европейской конторы, если по каким либо причинам 40-50 мм стяжки неприемлемы, снизу-вверх: деревянное основание (доска, фанера осп), грунтующий препарат для (внимание !) деревянных оснований (не бетон контакт), эластичный ТОНКОСЛОЙНЫЙ клеевой раствор (по европейской классификации С2ТЕS1) (не уверен, что хоть один отечественный производитель у нас производит соответствующий продукт),специальная изолирующая полиэфирная плита (несколько вариантов толщины), которая отсекает деформации деревянного основания, снова эластичный клеевой состав, плитка, эластичная затирка. Заметьте, эта плита НЕ ПРИКРУЧЕНА намертво саморезами к основанию (как многие кнауф ЦСП и прочие плиты используют), а именно приклеена эластичным составом.
    Попытки решения реально сложных технических задач простыми "доморощенными" способами в виде ЦСП, силикона, синей изоленты и прочего заранее обречены. Нравиться заниматься экспериментами и готовы их оплачивать, надеетесь, что именно Вы (или Ваши чудо профессионалы от строительства) обманете природу - вперед и с песнями. Если бы все решалось так просто корпорации не тратили бы миллионы на поиски выхода из подобных ситуаций.
    PS Мне недавно на полном серьезе пытались доказать, что ветрозащита в вентфасаде- это развод на деньги от производителя и необходима только лишь для удержания утеплителя от вываливания и с этой функцией легко справляется проволочка, которой можно обмотать дом :).
