РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Глина - пучинистый грунт, зимой легко может поднять и сдвинуть верхние кольца колодца. У меня в округе многие соседи так попали, поэтому я дополнительно обкопал кольца на глубину промерзания и засыпал песком. Далее, тут было высказано много предложений засунуть что-либо под мембрпну. Смотрим на канонический рисунок: Идея мягкой отмостки в том, чтобы мембрана плотно лежала на водонепроницаемом слое почвы, на глине. Тогда вода с верхнего слоя почвы будет медленно просачиваться через глину, попутно очищаясь от загрязнений. Или стекать по уклону к ближайшей канаве. Иначе ситуация будет схожа с той что изображена на еретическом рисунке где вода сочится под мембрану да еще в зазоры между кольцами. Зазоры надо герметизировать, в правильный колодец вода поступает со дна, просочившись через всю многометровую толщу земли
Конечно от песка есть толк. Уровень земли вокруг колодца стал значительно выше, за счет того, что вокруг колец на 2.5 штыка плодородной земли вынул и раскидал по кругу. Потом песок и щебень. В итоге так получилось
ну опять же, вода, дождевые осадки, будут проникать через щебень и песок, и им даже с подстилкой пленки, будет проще проникнуть к наружней части колодца, чем от него. В моем понимании, все это нужно укладывать водонепроницаемым слоем, чтоб вода подальше уходила от колец колодца в сторону, нежели под них. всегда и всю жизнь многие делают глиняный замок, но здесь пугают подьемом этой глиной верхнего кольца.
Толщина стандартная для бутил-каучука для пруда, 1-1.5 мм на ощупь, ширину пожалуй стоит брать не менее 3.5-4 м, тогда от стен стандартного колодца диаметром 1.2 м мембрана отводит воду на 1.15-1.4 метра. Зависит от условий и от водопроницаемости грунта под почвой, для более рыхлого надо мембрану поширше.
После дождей вода в колодце была мутная. Купил EPDM мембрану для пруда 3 на 3 метра, вырезал отверстие под кольцо. Снял плодородный слой с уклоном от колодца, уложил мембрану, на нее геотекстиль, потом песок, геотекстиль, гравий, по периметру бордюр. На фото, что получилось. Вода в колодце после дождя чистая.
Добрый день, подсксжите пожалуйста как теперь выходить из положения ? После санкций мембрану epdm больше не ввозят. Остатки продают по 3000 за квадрат и только рулонами (инфо на сайтах не актуальна). Чем можно заменить epdm ? По Винилит вроде отзывы плохие... Может пвх применять ? Или ее на долго не хватит ?
Подскажите пожалуйста - чем Вы винилит к кольцу приклеивали и чем склеивали листы между собой ? А то не хочется отдавать 1 тыс. за литр их клея. Говорят можно просто спиртом клеить...
Я не склеивал, купил квадрат 2,5 на 2,5 или 2,25 на 2,25 не помню точно, прорезал круг по середине диаметром меньше см на 20 кольца. Когда было жарко на улице натянул на кольцо. Вокруг кольца был подсыпан грунт с уклоном от кольца. Получился склон и бортик 15-20 см. Под винилит постелил геотекстиль на всякий случай. Глубина заложения примерно 50 см. Ещё купил остатки ПВХ мембраны и оберну низ кольца. В прошлом году вся талая вода была в колодце, он наполнялся почти полностью, тк стоит на склоне и работал как дренажный. В этом году яма вокруг колодца ещё не закопана, но при этом вода была немного мутной и ее было немного.
Прошло 2 весны и ряд сильных залповых осадков. В итоге талых вод и верховодки в колодец не поступало, все в порядке. Думаю в основном это за счёт того, что вокруг колодца поднял уровень отмостки песком и щебнем и колодец стал выше немного относительно ландшафта. И грунтовые воды у меня от уровня земли на 4 метрах
