Тепловой насос Termit. Прошу помощи
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AskDenisko, 10.10.16.
  1. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    Планирую датчик по которому он отключается перевесить с обратки, в дом, и таким образом поднять продолжительность работы.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @AskDenisko, Дополню чтобы понятнее было. Датчик "Air temperature" висит на обратке системы отопления. Уставкой выставляется температура около 35-40 градусов, контроллер это позволяет. Но дельта включения и выключения предусмотрена максимум 6 градусов. То есть при расположении этого датчика на обратке тн часто включается. И хуже того, он выключается до наступления цикла оттайки (она по времени). Оттайка не происходит, на теплообменнике нарастает шуба.
    Другая проблема в том что тн слишком мощный для системы отопления этого дома. СО очень быстро прогревается, выпадая в ошибку высокой температуры газа (до 115 гр) на выхлопе компрессора. Перегреву выхлопа способствует ещё и неоттаиваемая шуба.
  3. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Здравствуйте.
    Тоже проблема с тн Termit.
    Тн подключен в паре с электрокотлом, но когда его включаешь нагрева не происходит.
    Есть кто нибудь в Санкт-Петербурге? Подъехать и разобраться в чем причина.
    Аппарат такой же только на 7 квт.
  4. andrey_surok
    andrey_surok
    andrey_surok
    Jugashvili Если вы уже третий насос установили, то наверное уже спец по китайцам. Можете подсказать как его запустить? даже время не могу установить, а он ещё выдаёт ошибка 02 что-то связанное с водой, а что не знаю.
  5. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @andrey_surok,
    Да какой там спец) Уровень продвинутого пользователя)
    А инструкции нема что-ли? есть обычно электронный адрес менеджера, с кем можно проконсультироваться.
    У каждого свой контроллер, и по разному устанавливается и время и т. д.
    Исходя из практики, если ошибка по воде - то нет протока. А что в инструкции написано про ошибку 02? Пробка где то у вас. Мне тоже пришлось воздух выпускать, разбирая трубопровод. Иначе не запускался. датчик протока не даст. Но это характерно для всех ТН, т. к. для них хороший проток - оптимально.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На последней картинке в теме насос для бассейна. Это он обсуждается в отоплении ? -)
    У моего, например, даже 4х ходовика нет. Ниже +15С (ПЛЮС) его производительность обваливается, ниже +8С он умирает буквально - у него оттайки ж нет -)
    За то летом до +35С - +40С может на обогрев работать, смотря какая температура воды.
