Включение света при открытии ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Полосатый_мух, 10.10.16.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    Еще возможное решение, уже не для топикстартера, но может кому пригодится.
    Платы с радиоуправляемым реле у китайцев стоят 100-500 руб в зависимости от числа каналов, брелков и т. п. Можно чем угодно управлять брелком из машины. Для управления самими воротами, кстати, тоже подходят
    Чуть дороже стоят платы с управлением через wi=fi, если в доме есть интернет. Тогда можно управлять с телефона.
  2. Vorottok
    Vorottok
    Vorottok
    М.О. г. Раменское
    Так же, для тех кто еще задастся подобным вопросом. При том что сам работаю с воротной автоматикой, у себя дома на распашных (ворота для гостей и когда с прицепом) заморачиваться не стал. установил концевой выключатель 220 В, с самовозвратом IP 67. Фонарь нужен только при открытии ворот, освещение площадки с пульта (у меня Nice, использовал приемник для управления освещением ТТ2L)
  3. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Есть привод для ворот Alutech RTO-1000 к нему можно подключить лампы освещения, что я и сделал. Использовал китайские светодиодные прожекторы (200 руб\шт. может дело в них?). Они подключаются к выходам COM и LL. НО ночью прожекторы светятся (см.фото). Не сильно, но свечение светодиодов видно хорошо. Прозвания выходы COM и LL, обнаружил, что при выключенном состоянии на LL показывает фазу (отвертка светится), а когда включаются прожекторы, то на LL фаза пропадает. На COM фаза постоянно. Раньше были светодиодные лампочки, которые, если стояли в люстре, "блымали", для исправления этой ситуации, в один из патронов, можно было вкрутить обычную лампу накаливания, но здесь мне это не помогло и свечение осталось. Моя схема подключения во вложении. Фотореле используется, чтобы днем не горели прожекторы. Без него днем тоже включаются прожекторы и без фотореле светодиоды также светятся ночью. В принципе не очень все это напрягает, но хочется эстетики.
    Подскажите как убрать свечение выключенных прожекторов? Ничего не замыкает, все работает.
  4. 89081984231
  5. alisvinn
    alisvinn
    alisvinn
    Vinnitsa
    Предлагаю подробное видео своей работы по подсветке открытых створок ворот. Я заменил ненадежные герконы которые использовал ранее для управления включением света. Заменил их на влагозащищенные концевые выключатели. Получилось еще лучше чем было) Выключатели конечно имеют большие габариты чем герконы, но и крепить их к воротам - проще. Для теста я использовал двухсторонний скотч, а потом зафиксировал саморезами. Концевики надежно держаться и работают безупречно. Ко всему, появилась возможность регулировки времени срабатывания включения в зависимости от угла открытия ворот, что очень удобно. Позже корпуса выключателей покрашу в цвет ворот.
  6. whip75
    whip75
    whip75
    А нельзя запитать небольшой светодиодный светильник от уже имеющейся подсветки установленной в блоке управления воротами?
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Можно, но если мощность этого светильника не превышает допустимой подключаемой мощности к контактам сигнальной лампы и гореть это всё будет только пока движутся ворота
  8. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Доброго времени суток. Решил спросить в этой теме. Ворота подъемные в гараж. Стоит мотор Дорхан. При начале движения загорается подсветка в моторе (светодиодная). Света от нее ни какого, но зато есть задержка что тоже удобно. Хотелось бы вместо нее подключить нормальный фонарь. Т. к. система там слаботочная подключать нужно, я так думаю, через контактор. Других вариантов не вижу. Может кто подскажет какой контактор подойдет?
  9. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Вопрос по приводу CAME плата ZBX7n
    Согласно инструкции подключил лампу,
    фуyкцию F18 переве в режим лампа цикла
    Теперь освещение есть, НО - только когда ворота закрываются...
    Куда копать - непонятно
  10. 1971
    1971
    1971
    Проверить еще раз правильность подключения, W-E1
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    так проблема в том что лампа горит, но не в начале цикла (т.е. при открывании) а когда открылись, и начинают закрываться
  12. 1971
    1971
    1971
    Подключено к W-E1 ?
    И предпоследняя строчка на скрине, понятна?
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    да, W-E1
    автозакрытие сделал конечно.
    Иначе бы при закрытии ворот лампа не горела бы.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самое простое-
    подумайте об отдельной системе включения, выключения света через нажимной выключатель.
    Как делают на дверях, люках, различных дверках и т. д. Даже в погребах такое делают - показывали в разделе про погреба.
  15. 1971
    1971
    1971
    Возможно, что присутствует какая-то неисправность и следует обратиться с этим вопросом к САМЕ. 88002001550
