1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Струнные маяки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Витэк, 10.10.16.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Если б Вы поделились своим опытом и рассказали по подробнее и обо всем "маячном" многообразии, а также ньюансы применения в тех или иных случаях. Вам бы цены не было.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    К сожалению очень мало времени. Будет возможность, я всегда рад делится тем что знаю.
  3. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Никак не соображу, как такими маяками поймать 90 градусов в углах.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Градусы в углах ловят большим уголком, математическими формулами, лазерами с разверткой в 90 градусов. А уже затем ставят маяки.
  5. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    С этим методом можно ошибиться?
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Ошибиться можно везде и всегда. Определить что на данный момент более приемлем может только человек имеющий хоть какой-то опыт в этом или в чем-то подобном.
  7. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    У меня корейцы когда штукатурили дом выставляли маяки с помощью саморезов и по ним штукатурили.
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Неудобно штукатурить по струнным маякам натянутым паралельно полу, так как сила тяжести против.
  9. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Очень удобно кажется. Если лазерным уровнем настраивать, то легко решается вопрос. Правду выше сказали - штатными маяками тонко не выставишь слой... А тут вообще класс. А не лучше проволоку брать больше 2мм? Там и жесткость хорошая.
  10. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    На предыдущей странице есть правильная картинка, небольшие комментарии пояснения с моей стороны.
    1. Не надо струны тянуть до одури, достаточно чтобы звенело.
    2. Для натяжки лично я использую маленький тальреп, примерно 20см в итоге съедается от края стены.
    3. Если нужно минимальный слой, а ради этого обычно все и затевается, то на краю тальрепа вкручивается кровельный саморез и проволока притягивается к стене.
    А - арматура, О тальреп, К - саморез кровельный.
    [ А-О-К-А]
    4. Рекомендую использовать арматуру или что-то гладкое для удобства регулировки, об резьбу болта струну срезает при усердной затяжке.
    5. Струна это просто некий Построитель плоскости, маяком - точкой опоры становится только после отмазки раствором.
    6. Горизонтальная струна отмазывается только в точках пересечения с вертикальными.
    7. Вертикальные отмазываются по все высоте. Да это на самом деле муторный процесс, т. к. сначала морозится центр, потом от центра половина верха и низа. Дальше по вкусу и ощущениям. Я тупо оттягиваю струну и под нее засовываю раствор, и кстати поэтому излишки счищаю опосля, чтобы сруна не отрывалась.
    Кстати можно делать комбинированный вариант с гипсовыми маяками. Ставим горизонтальные струны, а вертикально уже гипсовые, удобно тем что опираясь на струну правило широкой частью уже в будущей плоскости.
    В общем вариантов нарукожопить масса, но струна позволяет это минимизировать.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Можно фото Вашей конструкции? С обмазкой струны у меня проблем не было, как старался минимизировать толщину и двумя шпателями снизу вверх или по горизонту даже ЦПШ не было проблем.
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Фото не осталось. Если только нарисовать.
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Тоже думаю использовать струнный маяк для заливки плиты фундамента. Т. к. длина 12 метров, то через каждый метр к арматурному каркасу буду привязывать столбик-пруток арматуры, а на него класть проволоку для полуавтомат. сварки в два -три ряда. Швабра-правило не должна его сильно прогибать.
  14. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Извините, но это пустая затея. Вы с бетоном работали?
    Обычно в таких случаях используют арматуру, а не проволоку.
    Как вариант использовать пластиковую арматуру, она и длиннее 12м, и по идее должна натягиваться.
    Либо не заниматься странными упражнениями, и сварить ферму из 6ки арматуры. Хотя она вообще как сопля, лучше 8ку.
    Не знаю как у вас на стройке, но слабо представляю обо что вы будете натягивать.
