Ушп 129 м2 под каркасник МО Щелково
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем singer777, 10.10.16.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    singer777, Спасибо с плитой понятно, а остальные вопросы в пос 4 не контролируются?
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    можете приехать и померить ударником ДОРНИИ (особенно =плотность песка после выгрузки с машины)
    практика показывает что под фундамент дома, достаточно 2-3 пороходов
    более плотное уплотнение под другие строения (дороги и мосты) соответственно и техника другая (каток)
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    капилярный подсос отсекаем пленкой 200 микрон под пеноплексом
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Мне-то это зачем -это заказчику нужно, если не требует, это его будущие возможные проблемы,(на форуме таких хватает) так как аргумент про практику с 2-3 проходами слабоват.
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    хоть 1 проблему ушп скиньте ссылку
    я вам могу скинуть много ссылок, где люди трамбовали самодельными виброплитами и даже ручными (деревянными)
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Причем здесь ваше УШП?- нравится заказчику -стройте этот тип фундамента как и все другие имеет право на жизнь.
    2-Было желание, увидив ваш учебный ролик и зная, что подушки часто являются проблемами в фундаментах, хотел узнать и может поучится, как осуществляется контроль качества уплотнения песчаной подушки, задал вопросы, к сожалению кроме веса виброплиты, не получил ответы на вопросы. Желания разбираться в технологии уплотнения именно вашей подушки на этом объекте нет-это дело заказчика. Удачи в строительстве.
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Где строитесь в Щелково?
    Я тоже УШП делал там же себе. Также не использовал щебень. Только песок. Без дренажа.
    ИГИ хорошая вещь...
  8. zostr
    zostr
    zostr
    Строимся рядом с д. Оболдино. Почем брали песок?
    Прикрепили вертикальные листы XPS к опалубке на саморезы 6*180 и срезали борта под 45 градусов.
  9. zostr
    zostr
    zostr
    Расстелили пленку и уложили под ребра XPS, между ребрами пенопласт ПСБ25. Дальше клеили второй слой ПСБ на клей-пену + дополнительно фиксировали тарельчатым дюбелем.
  10. zostr
    zostr
    zostr
    Уложили арматуру d12 в ребра, сделали заземление из 3-х уголков 40*40*4 мм длиной по 3м каждый.
    Сверху сетка ВР-1 100х100х6 мм, к сетке крепим трубу ТП Compipe PERT 20мм. Дальше в ребрах положим еще 2 прутка арматуры на сетку и поднимем сетку на фиксаторах 40мм.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @zostr, ...Мне кажется редко труба лежит...:|:
  12. zostr
    zostr
    zostr
    Это гараж, там шаг 300мм. В остальных комнатах шаг 200мм, а где планируется выход на веранду и окна в пол шаг 100мм. Всего на ТП и разводку воды ушло 8 бухт по 100м.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда все нормально! :super::hndshk:
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    @singer777,
    В мае брали по 600 за куб с доставкой. Нормальный. по 550 был с глиной. ушло больше 300 кубов.
  15. zostr
    zostr
    zostr
    Вчера вечером установили коллектор и опрессовали воздухом на 6 атмосфер, за ночь давление не упало. С утра подняли сетку на стульчики, приклеили пенопласт на выводы трапов. Также пробурили 4 отверстия диаметром 200мм под колонны террасы и установили оцинкованные трубы для заполнения бетоном.
    В 9 утра приехал бетононасос, все готово для укладки бетона.
