Ангар по каркасной технологии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SultanBib, 11.10.16.
  1. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Походу не в ту тему:)
  2. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    :aga: а ну да, пардон.
    Я имел ввиду, что в Pole Barn несущие столбы бетонируют в фундамент.
    Была такая тема, да?
  3. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    По-моему невооруженным, так сказать, глазом видно что материало- и трудо- емкость в случае применения технологии жилого домостроения значительно выше. Если обшивать сэндвич-панелями то энэргоэффективность будет сопоставимая.
  4. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    покупал бруски 50х50 на стропилку с вакуумной пропиткой. Могу сказать что пропитывается материал не на 100%, судя по спилу.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Поддерживаю. Тем более, что при необходимости интенсивной вентиляции, основные затраты упадут на подогрев входящего воздуха, а насколько при этом энергоэффективнее будут каркасные стены в сравнении с сэндвич панелями - не столь важно.
  6. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    При все дорогивизне сендвича с ппу есть несколько плюсов. Ппу- пароизоляция не нужно, ветрозащиту снаружи тоже. с обоих сторон профлист. Большие длинны, вроде около 6 метров. минус вижу в дороговизне металла на внутренний каркас, но шаг то больше и полноценный полутораэтажний без перекрытия можно сделать. Ежели что сендвичем не торгую.
  7. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Вам нужно решать вопрос с поперечной жесткостью (в направлении пролета 9 метров). При расстоянии 27 метров между поперечными стенами это проблема.
    Вопрос перекрытия поперечного пролета в 9 метров также проблемный, но этот вопрос можно решить либо деревянными фермами, либо стальными балками
    В промышленном строительстве поперечная жесткость решается установкой поперечных рам с заделкой анкеров в фундаменты и жестким соединением базы колонн к фундаментам, либо выполнением верхних узлов рамы жесткими. К поперечным рамам крепятся прогоны крыши и навешиваются ограждающие конструкции.
    Вечером покажу фотографии склада несущие системы которого решены в виде деревянных рам, который я проектировал.
    Предлагаю изучить следующие серии:
    серия 1.820.5-2 Конструкции и узы складских сельскохозяйственных зданий из цельной древесины
    По этой серии можно изготовить рамы на стройплощадке, к рамам закрепить любые ограждающие конструкции (хоть каркасные, хоть сендвич панели или сип панели).
    серия 1.822.5-4 Рамы деревянные клееные из прямолинейных элементов с зубчатым соединением ригеля и стойки для сельскохозяйственных зданий.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Если поставить фермы и грамотно расшить, то это не проблема.
    ПС. есть опыт 32*15 метров.
  9. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    что такое расшить?
    Фотки склада во вложениях. Пролет наибольшей фермы около 12 метров (склад в плане трапецией и все фермы разные).
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Побольше диагональных связей изнутри-у Вас их вообще нет. Листовая обшивка конечно спасет наклонные плоскости, но в горизонте диагонали точно нужны.
  11. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Вариант N1 делать рамы по серии 1.820.5-2 (см. вложение).
    Вариант N2 поставить П-образные стальные рамы из двутавра с жесткой заделкой в фундаменты (либо жесткие верхние узлы рамы). Пролет рам 9 метров, шаг 3-4 метра. Рамы разместить снаружи ограждающих конструкций (чтобы устранить вопросы с конденсацией и коррозией). К стойкам рам с внутренней стороны закрепить стены (любой энергоэффективной констукции), к ригелю подвесить панели чердачного перекрытия (аналогичной стеновым конструкции). На ригель сверху опереть деревянную стропильную систему решенную по системе прогонов и стропил из доски по деревянным прогонам (в пролете 3-4 метра деревянные конструкции будут элементарные).
    В результате получим все несущие конструкции вне зоны агрессивной и влажной среды (балки, прогоны, рамы, деревянная стропилка).
    За счет применения стальных рам решится вопрос с перекрытием пролета 9 метров и за счет жесткой заделки рамы в фундамент (либо жесткий узел стыка ригеля со стойкой) вопросы с поперечной устойчивостью.
  12. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Здравствуйте,
    А что за здание то было 32*15 конструктив, технология?
  13. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    @Alexi, спасибо за советы.
    Я как раз сейчас рассматриваю данный вариант, только все же хочется рассмотреть строительство каркаса ангара из дерева а не из метала, т. к. это можно будет делать на участке. Стальные рамы все же сложнее, как мне кажутся в изготовлении и монтаже, без техники не обойтись.
    Накачал литературы по Post frame строительству. На первый взгляд проще, при ответе на вопрос - можно ли будет обшить такой деревянный каркас сандвич панелями?
  14. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Да, именно эти плюсы ппу меня тоже цепляют. Рассматривал использование СИП панелей, которые на стыках можно будет скрепить с вертикальными бурсами - столбами залитыми в фундамент.
    Что скажете?
  15. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Тогда предлагаю рассмотреть Вариант N1 делать рамы по серии 1.820.5-2.
    там в серии уже все расчеты сделаны и узлы разработаны.
    Дерево в бетон заливать!
    Ни в коем случае.
    Можно найти вот такую книжку. Там показано множество узлов
    Атлас строительных конструкций из клееной древесины и водостойкой фанеры.
    Вот это реально.
