Ангар по каркасной технологии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SultanBib, 11.10.16.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Козлятник с выгоном.
    Несущие стены по периметру- скандикаркас с ригелем во всю стену с укосинами, в середине две опорные балки+-1500 от центра опираются на столбы. Фермы рассчитаны на производстве под данную конструкцию. Вам промежуточные опоры точно не нужны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/314138/page-13
    На той странице и чуть далее конструктив виден.
    Если правильно расшить фермы-побольше укосин в горизонте, стены будут завязаны от шатания вперед, назад. Чуть дальше про монтаж ферм тоже есть фотки, начало августа.
  2. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3287046/
    здесь немного другая ситуация. Имеются средние опорные стены и пролет от коридора крыльев максимум 6 метров, что для деревяшки не проблема, можно даже было без ферм выполнить.
    У автора темы другая проблема. Ему нужно перекрыть пролет 9 метров без опор при отсутствии конструкций (стен), обеспечивающих поперечную жесткость.
    Как уже говорил выше предлагаю использовать опыт СССР и сделать рамы по серии и не изобретать велосипед.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    9 метров-стандартная ситуация без промежуточных опор, предлагаю использовать финский опыт сегодяшних дней, сделать фермы и не изобретать вилосипед. :)
  4. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Перекрытие пролета здесь не проблема можно деревянной фермой, можно стальной балкой.
    У автора темы 27 метров ангара без поперечных стен. Чем обеспечивать поперечную устойчивость?
    Если просто ферму поставить (ОПЕРЕТЬ ШАРНИРНО) на просто стены, то все завалится от ветра.
    Нужен жесткий узел соединения несущей конструкции крыши и стены, что решается конструкцией рамы (подкосами и затяжками) по серии 1.820.5-2.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Грамотной расшивкой ферм ! В горизонтальной составляющей.
  6. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Я извиняюсь, но что такое серия 1.820.5-2?
  7. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Я имел ввиду дерево пропитанное под давлением.
    Аталас поищу спасибо.
  8. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Нашел вроде. "Конструкции и узлы складских и сельскохозяйственных из цельной древесины" Выпуск1
    Оно?
  9. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Касательно пространственной жесткости были такие мысли: 123.jpg
  10. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
  11. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Да. Эта серия.
    В серии рамы собираются из бревен d=180, d=195.
    Можно пересчитать на брус соответствующий и все узлы и крепеж принять из серии.
    Предварительно проверить по расчетным предпосылкам (расчетным усилиям) на стр 7.
    Сравнить с данными по Вашему региону строительства.
    Ваша рама на странице 12.
    Маркировка узлов и сечения элементов на стр. 19
    Расход материалов на стр. 20
  12. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Вы сможете самостоятельно посчитать это решение?
    Собрать все действующие нагрузки (собственный вес ветер снег их сочетания), определить усилия в элементах, рассчитать соответствующий крепеж, оценить прочность, прогибы и перемещения?
    Если ответ НЕТ, то самый простой вариант сделать рамы по серии где все эти решения уже сделаны.
  13. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Дерево в бетон, даже пропитанное!
    Даже не думайте об этом решении.
    Вы ангар строите на 3 года эксплуатации?
  14. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Понятно, значит крепить к закладным.
  15. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Я нет, или пока нет. Но есть же кто сможет это квалифицированно сделать? Цена вопроса интересует.
    Просто у рам смущают подкосы, которые будут съедать какое то пространство, чего конечно же никак не хочется, а увеличение ширины не рассматривается ввиду ограниченных размеров участка.
