Ангар по каркасной технологии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SultanBib, 11.10.16.
  1. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Салем! Есть специальные ленты для пароизоляции вот ими и проклеиваем все стыки и проходки.
  2. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Всем доброго времени суток!
    Наконец, добрался до работы над данным проектом.
    Тут один из хороших Форумчан поделился со мной ссылкой, где увидел
    данное решение усиления стропильных ног.
    Выношу на обсуждение: NP sijas spares-02.jpg NP sijas spares-06.jpg NP sijas spares-07.jpg NP sijas spares-12.jpg NP sijas spares-02.jpg NP sijas spares-06.jpg NP sijas spares-07.jpg
    В моем понимании, это та же ферма, только без промежуточных стоек.
    Усиление стропильных ног при помощи пластин.jpg может мне такой вариант использовать для своего пролета?
    Две доски 50Х200+50Х100 сращиваются гвоздевыми пластинами.
    Что скажите?
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    для такого решения прсчёт требуется, в т. ч по размеру, кол-ву и местоположению пластин, ну и, разумеется, пресс, и доска СС, однозначно.
  4. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Полагаю СС требуется, чтобы две сращиваемые доски были идеально идентичны по размерам, чего нельзя гарантировать при высыхании ЕВ?
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @SultanBib, в том числе, еще для сохранения геометрии получившегося в будущем, предупреждения образования щели между состыкованными элементами и т. д., и т. п., и см. на обороте.
  6. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Добрый день,
    А можно мне, пожалуйста, прояснить момент с гвоздевыми пластинами?
    Говорят, все они разные, с этим надо быть аккуратнее и что Mitec дорогие и производятся под конкретный расчет.
    Бывают ли хорошие аналоги?
    Можно ли пластинами и болтами сращивать в данном случае?
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @SultanBib, по моему, у
    програмка есть по их рассчету, может даже бесплатно, попробуйте провентилировать ентот вопрос
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Составные стропила - это составные стропила. И, ведут они себя как стропила, точно также передавая распор на стены, если нет коньковой балки или рассчитанной затяжки.
    Составные стропила используются на больших пролетах и/или большой снеговой нагрузке.
    Есть готовые решения по фермам, например здесь:
    https://yadi.sk/i/Rqt_so72nJKmX
    Главная проблема, как обеспечить горизонтальную устойчивость длинного здания, без поперечных стен. Для этого фермы надо будет основательно раскрепить, а торцевые стены сделать очень жесткими. Укосины - точно не справятся, нужна плитная обшивка торцевых стен.
  9. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Да, этот вопрос, кажется уже более решенным, буду использовать рамы из серии.
  10. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Вот такой склад строили однажды
  11. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Там в проекте (начало темы) нет опор, у вас простая стропильная схема с опорными стенами .
  12. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    это не так, всему нужен расчет, вот здание 54 метра, собирал этой зимой, пролет 20 метров, расстояние между фермами 4 метра и держится всего на трех точках где ветровые связи по краям и в середине. Масса фермы 3.2 тонны, фермы стоят по шарнирной схеме, не закрепленны жестко в основании, просто одеты на анкера. И фермы из 6 частей собиралась на месте .
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не сочтите занудой, но это все-таки не фермы, а рамы.
    А, так не вижу противоречиев. Расстояние между ветровыми связями (в случае ферм, и каркасных стен, еще торцевыми стенами/поперечными стенами), допускается принимать без расчетов (п. 8.6 СНиП II-25-80), но сами ветровые связи, в таком случае должны быть рассчитаны :hello:.
  14. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    вопрос терминов, в Финляндии;) это конструктивная ферма .
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В общем, все равно, но пособие к СНиП Деревянные конструкции против ;):).
    https://yadi.sk/i/VikMLLnqznFH4
    Таблица 1.
