Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Может пригодиться видео
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Никто не подскажет где можно пружинку верхнего рычага раздобыть, на 25:43 минуте она в кадре .
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Сделать самому.
  4. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Пружинка там дохленькая, чтоб рычаг вверху не зависал.
    А вот эта пружинка не присутствует "по заводу", но интересна. Думаю себе повторить
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Чем?
  6. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Ну...попробую-узнаю, но неспроста, явно
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ничем она не интересна, там тупо просохатили фиксатор-регулятор ширины захвата, хозяин пытается пружинкой спастись.
  8. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    @Павел_61, пружинка как фиксатор не отыграет, а вот при перекидке вправо влево момента может добавить. Сам фиксатор люфтит неслабо пружина может это компенсировать
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Здравствуйте, купил конный оборотный, хочу переделать ее на МТЗ мотоблок, только вот грядиль смотрит ровно а у других переделанных смотрел там чуть с наклоном
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Потому что оборотный, а значит симметричный. А обычный изготовлен с изгибом сознательно, в этот изгиб и заложено правильное положение плуга когда ПРАВОЕ колесо в пропаханной борозде.
    У оборотного правое-левое будут периодически меняться местами, поэтому изгиб в конструкцию не закладывают за ненадобностью.
    Ну еслиб я как сторонний наблюдатель, то мог бы и согласиться. А как пользователь- нет, никакого момента она не добавит.
    Да и давно не пользуюсь этим рычажком (вернее очень редко, когда "под самый край"). Просто доварил лемех до нужной мне ширины захвата применительно к используемой колее и всё.
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Цепляете к мотоблоку, колёса поочерёдно ставите на подставки 15-16см.Потом смотрите на сколько упор на полевой доске сместить нужно. Перевариваете или изгибаете новые доски и в огород на испытания. Не забудьте пятки на концах приварить, лучше если они будут регулируемые.
  12. Саня-реж
    Саня-реж
    Саня-реж
    По плугу продолжение
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    там никакого стопорного кольца нет, просто развальцовано. Такая неисправность появляется при попытке выкрутить регулировочную ось до конца, а она упирается, надо сначала расшплинтовать вытащить ось снять вилку и потом выкручивать ее до конца
    20220910_174926.jpg 20220910_175023.jpg 20220910_175028.jpg 20220910_175210.jpg
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Саня-реж, я бы Вам посоветовал
    1) снять ось 1 отсоединить ее от детали 2
    2) выкрутить вилку 3
    3) завальцевать деталь 4 (лучше шариком подходящего диаметра или конусом...
    4) собрать все в обратной последовательности...
  15. Саня-реж
    Саня-реж
    Саня-реж
    Спасибо большое так и сделаю
