Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Тут всё от степени замороченности зависит.
    1 степень - моторная отработка
    2 степень - трансмиссионная отработка
    3 степень - смесь масла и Мовиля.
    Я прошел все три стадии, но в направлении 3 -> 2-> 1 :)
    Я бы так определил: хранение под присмотром - 1
    хранение без присмотра 2
    хранение дачное или длительное -3
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну а мовиль лучше всех?
  3. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Мовиль содержит ингибитор коррозии железа, спасет при случайном попадании воды, от метки котом территории и т. п. Но это ольше для "гурманов", кто любит рассматривать свое отражение в отвале. Для них же есть консервационное масло к-17.
    Трансмиссионка держится более толстой пленкой, не сползает, но мазать надо когда ещё нет морозов, очень густеет, или разбавлять бензином.
    В принципе, обычной моторной отработки хватает, потом не требуется времени для введения плуга в работу.
    Я смазываю сразу, в день пахоты.
    Если хранить под открытым небом (я лично против) то нужно смотреть в сторону консистентных смазок.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @galkin24, а потом эта вся химия в грядки попадает :faq:.
  5. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Газеткой протер и поехал пахать.
    Не хотите химию, намажьте старым льняным маслом.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А вообще мазать-то для чего :faq:, ну подржавеет немного, потом землёй отполируется. Я не прав ?
  7. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    "Мажут" для предотвращения коррозии.
    По поводу очистится - тут все от почвы зависит, у кого-то на первой стометровке всё придет в норму, а кто-то все 20 соток будет чистить каждый проход.
    У меня например, очень рыхлый и "жирный" чернозем, пока отвал не приведешь в порядок - почва липнет на отвал, а когда она липнет, хоть гектар вспаши - так и будешь лопаткой чистить.
    У меня один из плугов только-только "набил зеркало" за 3-4 сезона, не хотелось бы всё начинать сначала. При вводе плуга в эксплуатацию приходится или шлифовать руками наждачкой или ехать на 20 км в лес на песок.(Шлифмашика не подходит из-за большой кривизны поверхности отвала, а диск на болгарку - то, о чем уже успел пожалеть). После такого начинаешь поверхность отвала "опекать".
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну а вообще стоит или нет снимать всё таки краску с отвала? Просто у моего есть краска, но могу снять, мне это не проблема.
  9. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Если почва налипает - то снимать. Только нужно быть готовым к тому, что под краской вовсе не зеркало.
    Почва не склонная к налипанию сама со временем снимет краску.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Все так и есть, на отполированный меньше налипает - легче и быстрее работать, отполированный - это незащищенный метал - скачки влажности - коррозия, т. е. надо защищать от ржавчины, самое эффективное мовиль, пушечное сало и др. извращения, (для работы смываются тряпкой смоченной бензином) а самые дешевые средства это отработанное масло, есть у всех, я вообще всю отработку в одну емкость сливаю, т. е. и моторное и трансмиссионное...кисточкой помазал и норм но можно и мовилем, литрушки мовиля лет на десять хватит, а то и больше. Я даже не догадываюсь чем мажут плуг купленный за 25 тысяч :)]
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Не иначе как аргановым маслом.
  12. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Под краской (а сейчас в порошок лупят, в основном) может быть и ржа, полировать хотя бы лепестком придётся. На своём ВРМЗ краску снимал обдирочным диском, лепесток сразу брал плохо.
  13. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Кто знает, что это за плуг?
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  15. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Похож, но не он. Я бы даже сказал, что возможно это прототип гагаринского. Сделан качественнее, непонятно только что с лемехами, как будто обрезаны.
    Похож на PON-25A, но только корпусами.
