Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Какие размеры должны быть у этой полевой доски или от чего отталкиваться?
    Такая сцепка есть. Сначала решил использовать П-образный замок как жесткая сцепка МБ и плуга. Сейчас наверно будет правильно приделать это сцепку в сборе к плугу.
  2. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Я с таким плугом дел не имел, поэтому сами решайте, прислушиваться или нет...
    По сцепке: Почти такая сцепка как у Мароша у меня тоже есть, сцепка хорошая...для обчного плуга
    Для Вашего плуга она ничего не решит, поскольку такой плуг нужно выставлять по центру и стойку перпендикулярно ведущей оси мотоблока. Ни двигать "влево/вправо" ни вращать по/против часовой после каждого прохода не будешь, проще будет в одну сторону всё вспахать.
    По полевым доскам: у полевой доски одна задача, двигаться вдоль движения плуга, упираться в боковую поверхность борозды и тем самым противодействовать силе со стороны грунта, которая стремится развернуть плуг в сторону. С этой точки зрения у полевой доски должна быть большая площадь и достаточная длина. В мотоблоке на полевую доску крепится пятка.
    В принципе Ваши полевые доски наверное отвечают этим требованиям, но...
    От чего отталкиваться:
    1) определиться, на какую глубину будете пахать, например 16 см...
    2) ставим левое колесо на брусок, высотой 16 см.
    3) в этом положении плуг должен располагаться без наклона, и вот тут выяснится, что повернуть плуг на нужный угол не получится, будет мешать полевая доска, которая сверху.
    4) снимаем полевую доску, поворачиваем плуг до положения "без наклона" и делаем новую полевую доску, которая не будет мешать повороту на такой угол.
    5) со второй доской то же самое (или просто зеркально).
    Все вышесказанное для работы плуга в "оборотном" режиме. Если хотите пахать только вправо - все можно сделать проще, со сцепкой, рекомендованной выше.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Во как:
    это получается что ПЦ 1-18 комплектовался сошкой, плугом и окучником ? т. е. три в одном ? а до наших дней дожили в неполной комплектности? т. к. вижу их в основном с сошкой (стрелкой)
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    И ещё вопрос, он на одном заводе выпускался или на нескольких? Вот что недавно узнал, что у нас в Чебаркуле его тоже выпускали:|:
    Screenshot_2022-11-22-06-27-12-410_com.yandex.browser.jpg Screenshot_2022-11-22-06-27-20-811_com.yandex.browser.jpg Screenshot_2022-11-22-06-27-07-586_com.yandex.browser.jpg
  5. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Я видел только оборотный плуг и картофелекопалку.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Выкапывателя не хватает. Может на разных заводах по разному комплектовался?
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    все, что встречал производитель г. Чебаркуль, других производителей не встречал
  8. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    Есть такой плуг навесной однокорпусный оборотный ПЦ-1-18.
    Взял себе попробовать ещё такой, но что за производитель, марка и т. д. не знаю.
    Может кто подскажет.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Замеряй габариты. Интересно что он из себя представляет.
  10. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    Не, сейчас не пойду мерить - холодно. Да и интересует меня что за плуг и его производитель, а как он в работе и сам посмотрю по весне (для того и взял). Взял за смешные деньги - 1500 рублей, так что продать всегда успею. Пока ищу только информацию а её, практически, НЕТ.
    Размеры, если что, позже выложу. Но плужок серьёзный и сделан оочень добротно, да ещё и с родной сцепкой.
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я свое мнение об этом плуге оставил на форуме Город мастеров в теме "Плуги..."
  12. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    Да смотрел я там и ответов не нашел. Да и достал там меня один "мастер".
  13. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Две страницы назад обсуждали этот плуг. Нужно фото сверху, такое, чтобы были видны одновременно нижняя кромка лемеха, нижняя кромка отвала и верхняя кромка отвала.
  14. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    Постараюсь сделать, но позже. Взял его попробовать, да и качество и вид надёжности подкупили, ну и цена.
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Не нашел. Может покажешь?
