Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. oss
    oss
    oss
    Полагаю, как и параллелограмм, для изменения ширины захвата лемеха в случае обработки более тяжёлого грунта.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @oss, @kuzmjch, в вашем споре требуется или фото или рисунок-схема типа таких:
    Иначе у вас разговор "глухого со слепым".
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Паралелограмм нужен для первичной регулировки, а если изменять захват, то хватает отверстий на сцепке.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не много осталось, скоро почва поспеет, начитанный человек теорией осознает руками, позвоночником и ногами различия работы на практике.
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Согласен. Намоем отверстий на сцепке нет, а смещение нужно. Прикинул, что параллелограмм долго не продержится. Сделал переходник между прицепным и сцепкой.
  6. oss
    oss
    oss
    @Марош, у вашей навески где вертикальная ось свободного регулируемого поворота плуга?
    На кронштейне с болтами, где он стыкуется с МБ, или в приваренной части, где торчит вверх головка пальца?
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Так это же не навеска, а мотоблочная сцепка для мотоблока Беларус-09. С адаптером или самодельной приставкой, что бы регулировать ширину захвата. Нет в такой сцепке свободного вертикального. Там свободный только горизонтальный и то ограничен на столько на сколько это нужно. Навеска это вот такое устройство 772459-e1594592141760.gif , а для прицепного для мотоблока вот такое устройство. Разница между ними есть.
  8. oss
    oss
    oss
    @Марош, термин навеска имеет больше значений, чем вы привели.
    Вопрос я задал понятный и конкретный, но вы на него не ответили.
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @Марош, знаю что к чему ты прикидываешь, делая свои поделки. Все они однобокие - исключительно эталон "совершенства". Китайские водяные тяжи все с завода комплектуются параллелограммами и они выдерживают. Твой МТЗ по сравнению с ними пони .
  10. oss
    oss
    oss
    Спасибо за подсказку.
    Думаю, на этом пока остановлюсь.
    Тягово - сцепной кронштейн мотоблока позволяет реализовать три положения плуга относительно мотоблока, три ширины захвата плуга.
    Просчитал лемех.
    При ширине захвата 200 мм, правое колесо с борозде высотой 200 мм, правый край ножевой части лемеха заходит за внутреннюю линию следа правого колеса на 10 мм.
    Это положение плуга зафиксирую как крайнее левое положение кронштейна навески плуга в сцепном кронштейне мотоблока.
    Среднее и правое положения будут вариантами, обеспечивающими меньший захват, на случай такой необходимости.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ну и как на крайних отверстиях будет фиксироваться плуг от осевого перемещения.
  12. oss
    oss
    oss
    Кронштейн плуга во всех трех положениях будет фиксироваться двумя пальцами в тяговосцепном кронштейне мотоблока.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    не обращайте внимания, он никогда не отвечает :)]
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Проясни.
    Что они выдерживают? Конный плуг? Тяжелую землю, особенно весной, когда еще в земле влаги много? Глубину вспашки 24 см. Эта сцепка осенью "улетела" когда шла зяблевая вспашка. Было сухо. А параллелограмм с его многочисленными соединениями может и 5 соток не продержался бы. Скрутило бы его в винт. Ты наверное не понимаешь какая нагрузка на отвале.
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Они достаточно крепко сделаны и выдерживают приличные нагрузки.
    .А у вас походу практикант двоечник сцепку варил.
    Ваш плуг рассчитан на вспашку до 20см.
