Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Завод это ваш плуг.
    А там не знаю что. У меня левый и правый были с разными углами. Да и сама конструкция.
    Скорее заготовка.
  2. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    На всё делаю подобные кили... На плугах с килем легче допахивать срезок при пахоте в развал, при мелкой пахоте, когда палевая доска не справляется со своей задачей (рыхлая земля не даёт опоры). На окучниках - с килем лучше курсовая устойчивость... На плоскорезах - с килем не рыскают в стороны... Я себе сделал и меня всё устраивает...
  3. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Тоже такого мнения, На окучниках есть, сделаю и на плуге.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Для чего нужна такая вспашка?
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    @Марош,
    Это наверно имеется ввиду в этом случае. Я когда допахиваю в развал, просто плуг поглубже пускаю.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Не знаю. Каждому свое. В развал пару проходом в конце поменьше глубина. Развальная борозда тогда не такая как бы глубокая получается. Ведь весной все равно придется на полную глубину пахать. Как бы так.
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    У меня глубокая, чтобы вода лучше сходила.
  8. Ermakcim
    Ermakcim
    Ermakcim
    Ефремов
    Здравствуйте, есть плуг, покупал в Туле в магазине Тарпан возле завода в 2009году, но производителя не знаю, похож на гагаринский. Хочу под него переделать сцепку для легкой регулировки в процессе работы. Если я сделаю как на фото, будет нормально? Естественно вместо ключа приварю пластину. Нева 23 мультиаго.
  9. Ermakcim
    Ermakcim
    Ermakcim
    Ефремов
    Screenshot_2023-10-13-20-23-07-35_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34_20-23-50.jpg Screenshot_2023-10-13-20-23-12-10_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34_20-23-26.jpg
    Есть возможность купить такой вариант плуга, есть у кого информация по такому плугу?
    Еще вопрос по лемеху. Оставить как есть или нос подрезать по линии?
  10. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    По этим фото трудно сказать, ракурс не тот. Посмотри ролики Владимира Шкуратова "почему плуг не пашет", он там разжёвывает что и как должно быть. У него много роликов про правильные плуги.
  11. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    По "ключу": я бы так не делал, вычурно как-то. При желании запахивать сидераты в этом месте эти самые сидераты будут забиваться, придется вставать и чистить.
    Себе бы я сделал так: удлинил бы стойку вверх, наварив к задней кромке, регулировочный узел собрал бы сверху в варианте " винт на сжатие".
    Про плуг-купить - вроде нормальный плуг, если не путаю модель ПН-1 (вроде бы для МБ-90, 19 кг), сам в работе не видел, но есть основания ожидать, что сделан он не из ст-3, а как положено.
    Про обрезать по линии - если не вдаваться в причины то я бы обрезал в плоскости наружной поверхности полевой доски (с запасом 2-3мм).
    Если вдаваться... такое бывает когда готовые заготовки попадают на плуг с увеличенным углом сдвига (в следствии ошибки или проявления "чувства прекрасного" у сварщика, который осознает, что никогда ему не придется пахать тем, что он создал).
    Прежде чем резать, измерьте угол сдвига (гамма) плуга, и если он более 42-43 градусов, то резать не торопитесь, возможно потребуется хирургическое вмешательство.
  12. kanol
    kanol
    kanol
    @Ermakcim, Велик с мотором Д5 или Д6 рабочий?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  14. Ermakcim
    Ermakcim
    Ermakcim
    Ефремов
    Не понял вопроса.
  15. kanol
    kanol
    kanol
    а так? :|:
