Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Ёще один момент недавно заметил. Плуг ПЦ1-18 изготавливался не одним предприятием и если раньше, в основном, попадался первый вариант фиксации грядиля в ластохвосте- фигурная шайба+шпилька с рукояткой,
    то недавно на глаза попался еще один вариант-болтом поперек оси движения.
    Он, на мой взгляд, более удачный.
    При запахивании "зеленой массы на эту ручку набирается знатный пучок ботвы.
    Можно шпильку заменить на болт простой, не замечал за собой что регулярно туда-сюда этот узел разбирать приходится. Это решение, видимо, пришло от унифицированной сцепки УНО-11.00.000 и в реальной жизни мало смысла имеет т. к. большинство навесных узлов дальше малой серии не пошли в производство
  2. kanol
    kanol
    kanol
    Ну вот как настроен.
  3. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Чем отличаются плуги от мобил К: П -2у и П-3у? Вижу что отвал немного другой формы, и по-моему разный угол атаки? Какой лучше взять для Невы мб-23 б?
  4. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Решил за зиму сделать себе оборотный плуг. Поскольку образцом пахоты для меня является конный плуг с захватом 25 см (применительно с мотоблоком мтз-09), снял отвал с него, сделал выкройку и за пару выходных сделал почти точные копии. Почти потому что немного уменьшил угол атаки лемеха. Лемехи использовал тракторные. Отвалы из газового баллона. Вес двух плугов без стоек получился 19 кг.
  5. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Это для какого мотоблока плуг делаете?
  6. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    У меня мотоблок мтз-09. На выходе должно быть что-то среднее между оборотником моторсич и чешским TZ-4K. Сейчас захват лемеха 27 см (лемех трактора укорочен), после испытания решу, укорачивать или оставить как есть.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Плуг итальянский...
  8. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Для Невы мб-23-б какой плуг от Мобилк лучше купить? Не подскажите? Хотел 3 -у., потянет?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня был от МобилК П1-20/2 отлично тянул и работал хорошо
  10. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Спасибо. Просто у меня есть выбор. В магазине есть 2 у и 3 у, разница пятьсот - шестьсот руб. Надо не ошибиться. у меня есть простой плуг за 1500 р, не получается с ним пахать. Да и ещё стойка плуга винтом пошла, хотя металл толстый. Много прочитал про регулировки плуга, учту свои ошибки. И плуг надо купить, пока есть, от мобил-к.
  11. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Толстый металл, это сколько в мм ? Какое сечение стойки (ширина и толщина) ?
  12. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Толщина где-то 10мм.Вообщем легкий плуг красного цвета написано "мультиагро", ещё есть таким цветом ушастый культиватор окучник похоже одного производителя, не ВРМЗ это точно. Посмотрел характеристики плугов от Мобил К. Оказывается п 2 у захват 190 мм, а у п 3 у- 215 мм. И форма отвала шире к верху, конец отрезан и не закруглён. Вот я и думаю какой для Невы взять
    Может пошире с захватом, потом к М ТЗ мотоблоку пригодиться. Хотя для него свой есть плуг за червонец.
  13. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    10 мм это для стойки плуга очень мало. Только для лёгкой супеси. Запаса прочности нет совсем. Стойка должна быть не менее 16 мм. В идеале 20 мм толщиной и 50-60 мм шириной.
  14. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Добрый вечер. А про плуги от Мобил К кто-то что скажет?
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    На моем дышло (стойки нет) наварено еще прошлым хозяином лет 30 назад, толщину не мерил.
