Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Очень надежная конструкция. У меня конный плуг с такой же. Сечение 20*50
  2. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Всех с наступающим Новым годом ! Здоровья, хороших урожаев и безотказной работы техники !
    В начале декабря начал делать оборотный плуг для своего мотоблока мтз-09. Пересмотрев десятки роликов ничего подходящего для себя не увидел. Стояли следующие задачи в порядке по значимости для меня: плуг должен пахать не хуже конного, как по качеству вспашки так и по захвату (ширине) и глубине. Т. е. на колее 60 см захват 25 см. глубина по возможности мотоблока и глубины плодородного слоя.
    2. Плуг обязательно должен иметь возможность менять ширину захвата от 20 до 25-27 см. И не за счёт смены колеи, а своими настройками.
    3. При всем этом детали плуга должны обеспечивать надёжность и прочность конструкции.
    Плуги с общим отвалом были сразу проигнорированы мною, так конструктивно они не могут обеспечить должную ширину захвата. Также не подошла компоновка с расположением корпусов по вертикали. Удлинять ручки мб не входило в мои планы. В итоге на фото результат трёх недель почти ежедневной работы. Бюджет составил около 200 бел. рублей. Были куплены на куфаре: лемехи тракторные, газовый баллон, стальной лист бу 10, 12, 20 мм. В качестве поворотного узла использовал пару ходовой винт - гайка, ранее купленный на куфаре для ручного пресса. Гайка внутри с шариками, которые обеспечивают очень лёгкое вращение. В ходе работ испытал трёхтрубный пропановый резак. Очень понравилась его работа. Рез тонкий, аккуратный. В общем результат на фото ниже. На втором фото на заднем плане конный заводской плуг СССР для сравнения. Геометрия отвала полностью копировна. По регулировкам: оба корпуса регулируются по ширине захвата 20-27 см. Основной корпус с более мощной стойкой 20*70 правый. Глубина вспашки обеспечивается регулировкой штатной сцепкой МТЗ. А вот второй корпус имеет кроме изменения ширины захвата ещё свою регулировку высоты стойки и поворот стойки относительно полевой доски.
    Вес корпусов со стойками по 14 кг. Вес поворотного узла 17 кг. Итого 45 кг.
    В общем осталось испытать.
    IMG_20231229_162933.jpg IMG_20231229_162905.jpg IMG_20231229_170614.jpg IMG_20231229_170429_1.jpg
  3. QJUNIOR
    QJUNIOR
    QJUNIOR
    А какая максимальная глубина вспашки допускается мотоблоком МТЗ при колее 60см?
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    На какой глубине мотоблок потянет, такая и допускается:).
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А чём не устроил заводской Сморгонский плуг? По мне так отлично он пашет.
  6. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Изначально оборотные плуги были созданы для вспашки косогоров, где не получалось пахать в свал -развал. У меня на участке перепад высоты. Думал ранее что метра полтора, но замерил по осени нивелиром, оказалось на 50 метров перепад 220 см. Гонять назад вхолостую по 30 метров 15 соток надоело, пахать вдоль склона принципиально не вариант, нет снегозадержания, в сильные дожди размывает. Кроме того отсутствие развальных полос тоже хороший побочный эффект даже на ровных участках. Некоторые заказчики категорически против свально-развальных середин. При этом фреза также по осени ими не принимается. Таких не много, но они есть. Поэтому как говорится теперь любой каприз за ваши деньги).
  7. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    По поводу Сморгонского плуга, так у меня его никогда не было. Поскольку он скопирован с конного, то после покупки мотоблока сразу нашел на куфаре последний в идеальном состоянии раза в три дешевле Сморгонского. Про качество и запас прочности конного думаю повторяться не стоит. Но тем не менее на сегодняшний день качественный конный плуг найти достаточно трудно.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Коня нет. На металл его сдал. Ничего в нем хорошего нет. Все в нем рассчитано для коня весом в 400-500 кг и на скорость 3-4 км\час. Мотоблоку таким не под силу если пахать на глубину 22-24 см.
  9. kanol
    kanol
    kanol
    Ну для минитрактора пойдет?
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Пойдет.
  11. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Марош, если сейчас зайти и посмотреть на куфар, то большую часть выставленных на рродажу конных плугов я бы тоже на чермет сдал. Хороший плуг редкость. Мне повезло.
  12. QJUNIOR
    QJUNIOR
    QJUNIOR
    LESNIKKK, спасибо, конечно, за "умный" ответ, но я хотел ответ прочесть от erta2012.
  13. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Высота плуга 40 см. Поэтому глубина вспашки в 25 см теоретически возможна. Но опять же она зависит от глубины плодородного слоя, не стоит выворачивать наверх глину или песок. Тяга мотоблока МТЗ зависит от его веса после "догруза" и от колес (грунтозацепов). 25 см для окультуренного участка думаю предел .
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Пожалуйста. Пускай теперь...не успел ответить...
    Если все время пахать в одну сторону, огород может "перейти" к соседу:).
  15. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    У меня так и получилось. Кстати с той стороны где собралось много земли намного лучше урожай. Частично по осени выровнял самодельным отвалом.
