Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    А кто мешает оборотным пахать не каждый раз правым плугом сверху? Запахал один год правым плугом сверху горы, второй год начинаешь пахать снизу горы идя вверх, но уже начинаешь снизу и опять правым плугом, но вверх опять оборачиваешь плуг и идёшь без разора и враспашку, а планомерно вверх!
    Оборотный как раз может пахать так, чтобы огород не перемещался! :hndshk::hello:
    Это когда плуг не оборотный! :hello::um:
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Этой осенью на участок запросил трактор. И чтобы поглубже. Глина на верху. Ничего. Весной перемешается.
  3. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Марош, плодородный слой формировался даже не десятками, а сотнями лет. И называется он плодородным не просто так. Поднять наверх глину не проблема. Только когда что-то делаешь, нужно хорошо подумать. Думаю что стояла цель углубить плодородный слой. Но для этого мало поднять наверх глину. Это целый ряд мероприятий. Кстати достаточно не дешёвых и трудоёмких. Например привозка перегноя, найти который последнее время не просто, распределение равномерно по участку. И так далее... Посколько тема про плуги, далее распространяться не буду. Недавно нашел в архиве фото своих первых плугов. Слева конный, переделанный под МТЗ, справа самодельный для вспашки задернованных участков с углом атаки всего 20 °. Дисковый нож из сработанного и заточенного диска от бензореза. Нож съёмный и может быть установлен на любой из плугов. Отвалы в смазке. Всегда после работы чищу и смазываю.
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Вся более плодородная почва вниз переместилась, поэтому и урожай там лучше. А на верху только "вечная мерзлота" и осталась:).
    У меня и с обычным не перемещается. Оборотный нужен тому, кто весной не пашет, а фрезерует. Или если участок пашется не весь сразу, а по частям. Не совсем понял...
    Как с низа горы пахать вверх, хоть левым, хоть правым?
  5. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Так же как и на плоском участке с оборотным плугом.
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Хоть на плоском, хоть на овальном и любым плугом, но плуг должен отваливать в противоположную сторону, а не в ту куда передвигаешься последующим проходом. Чувствую, мы не поняли друг друга:):hndshk:.
  7. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Я так понимаю, что serg5553 подразумевал следущее. Чтобы не стягивать сверху вниз постепенно землю, при вспашке оборотником один сезон отваливать в сторону подъёма горки, а в следующий раз в сторону низины. Вспашка естественно поперек уклона в обоих случаях. Возможно имелось в ввиду другое
  8. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    @erta2012, Совершенно верно! И с Наступающим!
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я это так сразу и понял, но после тщательных разъяснений начал сомневаться:), как начиная с низа горы пахать вверх, т. е. отваливать пласт в сторону вершины. Разобрались:hndshk:. Все равно косогоры пахать неудобно любым плугом. Оборотным через раз нужно отваливать наверх, обычным каждый раз по пол-участка. Но главное - желание клиента:).
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Чтобы отваливать вверх, начинаешь сверху правым, повернув назад, идёшь левым и отваливается тоже вверх! Когда нужно, чтобы пошло вниз, начинаешь снизу правым, затем идёшь обратно левым (отваливается вниз) и так далее.
    Доброе утро и с Новым годом! :hndshk::)]
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Вот это другое дело:super::)].С Добрым утром и Новым годом! :hndshk:
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Подниму тему маленько.
    Роторные плуги обсуждали? может я пропустил...
    Как вам такая "вспашка" или вертикальная культивация
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Некуда было "ураловский" редуктор приспособить, пришлось фрезерный плуг городить, и ВОМ надо же как то задействовать. Не покупать же обычный:). Хотя для осенней вспашки все равно придется, "фрезой" не то, как для меня.
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну вот пытаюсь понять зачем и для чего.
    Наверное он всяко лучше чем штатная фреза, потому что глубже берет - сантиметров 18 по моим прикидкам, но ниразу не плуг... В чем прикол?
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Может будет садить что то такое где нужна очень рыхлая почва на всю глубину пахотного горизонта? Если сеять зерновые или огородные культуры то такой глубины рыхлая почва не нужна. После обыкновенной вспашки и то прикатывать нужно. Не знаю. Возможно у это человека будет какая то своя технология посева или посадки какой то культуры.
    Да и тут очень большая нагрузка этим с\х орудием на ВОМ. Камень, кирпич, корни могут стать причиной выхода мотоблока из строя. Каждому свое.
