Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    Ну отлично, наверно первый вопрос рассмотрели без драки. :)] Точно за ужином 25 гр накачу. :aga: Главное, что бы жена к вечеру не приехала. :no:
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на моём скоба плуга устанавливается в скобу Невы, отверстия под швеллера плуга меньше отверстий в скобе под шкворни, да и без скобы люфт будет жуткий
  3. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Да это понятно. там без центральной втулки болтань охренительная, я тоже вварил втулку иначе и пахать не получится. И накой там отверстие полуквадратное сделали? В чем истинное предназначение?
    Меня теперь такой вопрос заинтересовал: а поздние плуги с вварными втулками в швеллера точно имеют расстояние между задними шкворнями 70 мм? не 90?
    Ведь если следовать логике, то вся эта модернизация должна была закончится увеличением расстояния между задними шкворнями до 90 мм, для сохранения параллелограмма.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    На плугах АГРО так же сделан параллелограмм
  5. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Я и в сцепку Агроса вварил центральную втулку и 4 втулки в швеллеры и ещё 4 коротких втулки на переднюю и заднюю скобы, а заодно и шпильку в диагональ. Получилось чудо-как хорошо. Люфты? Нет, не слышал.
    А на фото не уфимский плуг, а ИП Акимов.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    был и уфимский и акимовский...
    сейчас нет ни того ни другого ни белорусского
  7. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Уфимский у меня есть, но переделал, в заводском состоянии категорически не нравился в работе.
  8. kanol
    kanol
    kanol
    Стерлись? :aga:
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да, практически до сцепки
    аналогично, но я переделывать не стал, просто избавился и все
  10. kanol
    kanol
    kanol
    Хорошо поршневую не зацепил. Вовремя заметили. :)]
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Наверно Вы правы, приваренные втулки торчат за приделы швеллеров, чтоб плотно вставать в скобу мотоблока. И внутренний диаметр втулок 16мм. Поэтому скоба плугу и не нужна.
    Встречаются и такие плуги с трубами вместо швеллера.
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
  14. kanol
    kanol
    kanol
    Вот попалось. Правда на Ютубе, не у всех работает. Ну что делать, времена такие.
  15. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Пашет плуг с классическим отвалом (нормально кстати пашет), а рассказ про реверсивный.
    И вообще это не совсем пц-1-18, а пц-1-18 совсем не фонтан.
