Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    Лучше бы оригинал... У этого навеска ущербная, да и исполнение не айс, но доработать тоже не проблема...
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @АнЛит, Спасибо тогда не буду заморачиваться.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    А какой смысл разбивать груды при подъеме зяби? :faq:
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Почему именно при подъеме зяби? Перед посевом, перед посадкой картофеля.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Почему-то решил, что ролик снят осенью...
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Привез посылку с плугом PL-130. Несколько фоток прилагаю. Длина лемеха 42см, примерный захват 28см, высота корпуса 30см. По лемеху постучал, не звенит.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    До зачистить еще далеко. Жду еще посылку с яблоками, надо заднюю навеску сгородить, потом как-то плуг под нее адаптировать, да еще мечтаю извернуться так, чтобы навеска работала не только с миником, но и просто с мотоблоком. В общем, дело за навеской.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Владимир, с покупкой:hndshk:В лагере сторонников традиционной обработки почвы пополнение:)
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Займемся теорией вспашки:um::)Читаю мануал к своему мотоблоку:"В начале освоения вспашки установите колею мотоблока 600мм.Вспашку производите на глубину до 18см с шириной захвата не более 20см."На моем заводом выставлена как раз такая колея- 600 мм. Подцепил плуг, и что же я вижу? :nono:А вижу то, между краем лемеха и внутренней стороной колеса остается зазор в 9см,а,по идее, его быть не должно (второе фото), ведь в этом случае остается необработанная полоска почвы...:faq:Вопрос: Все ли правильно написано в мануале, или правое колесо нужно поставить на более узкую колею? :faq:
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Andrukevich, Под левое колесо подложить, и плуг вертикально поставить. И всё будет на месте.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    :)]Семен Семеныч...:|:@kuzmjch, :hndshk:
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В мануале про пару кирпичей ничего не написано? :)
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Написано, ниже по странице...Да уж, поспешишь-...:|:
