Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @АнЛит, Ага нихрена у меня не видно.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Редактора нету?
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так это надо сохранять.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    У меня по ходу меньше захват - вроде сейчас 25 см.
    Угол поменьше сделан (оригинала)
  5. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    Тогда так. Лемех 44.5см, полевая доска 63.5см, от кончика лемеха до полевой доски 40см, ширина захвата 29см, угол 40.4 градуса...
    По углу входа лемеха и отвала...
    Носок лемеха -10мм от полевой доски. 10см от носка лемеха = 10мм, 15см =35мм, 20см=65мм, 25см=100мм, 30см=160мм, 32.5см=265мм.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @АнЛит, У меня короче и круче получилось (не забуду конный оригинал промерю - там корпусной, только лемех подточившись (тракторный обрезанный по длине)
    А вот мой
    нос лемеха почти на уровне полевой доски
    лемех сточившийся- 100мм.-37.5 см
    полевая доска - 5о см
    захват -24.5 см
    от кончика лемеха
    5см -20мм
    10см- 50мм
    15см-78мм
    20см-123мм
    21см-135мм
    22см-150мм
    23см-164мм
    24см-184мм
    25см-230мм
    угол не мерил - от оригинала - сделан меньше. можно высчитать
    от отрезка нос лемеха - по полевой доске ни расстоянии29.5см- прямой угол на кончик лемеха (задний)
  8. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Собственно, в моём случае, причина этих измерений в том, что большой плуг идёт легче чем плуг с таким же отвалом но с меньшими размерами... В планах довести меньший плуг к углам большего "собрата"... Меньший плуг сделан на основе конного плуга (ПВ-23 или ПВ-25), лемех от тракторного предплужника (немного удлиннён) и отвал от прицепного плуга, только уменьшен на 6см (обрезан из-за скола).
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    прикину похожий.
  10. GreyVRN
    GreyVRN
    GreyVRN
    Всем здравствуйте! Я тут новенький, поэтому строго не судите. У меня вопрос - сцепку с плугом нужно крепить на 2 пальца или на один? Мотоблок салют 100. И ещё, а кто про плуг Зыкова слышал, может пользовался им?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На один шкворень, на этом форуме не слышал, что бы кто то им пользовался.
  12. GreyVRN
    GreyVRN
    GreyVRN
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Модель мотоблока, состояние земли и т. п. укажите плиз и вам точнее ответят.
  14. GreyVRN
    GreyVRN
    GreyVRN
    Мотоблок - салют 100, мотор - B&S, состояние замли - года 4 обрабатываю фрезами, но после трактора не совсем айс ковырять. Земля чернозём
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Было одно время очень хотел купить его, изучал особенности, так же выспрашивал мнения форумчан. В итоге отказался по причине его миниатюрности для тяжелого мотоблока.
    Для вспашки по чернозему вам ваш салют придется не хило догружать для сцепного веса и пахать только на ГЗ. Трактор лучше не пускать на участок, а если и пускать, то осенью под снег.
    Еще у Зыковского хорошая оборачиваемость пласта, чем хорош для заделки сидератов при небольшой глубине вспашки.
