Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В свое время этот плуг обсуждался на дружественном форуме, который сейчас называется мастерград вроде в теме плуги, кажется была и отдельная тема про него, кажется там же. Выкладывали даже выкройки. Поиском при желание сможете найти то, что сохранилось.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В теме плуги на первых страницах.
  3. GreyVRN
    GreyVRN
    GreyVRN
    Спасибо! Смотрел. Только он из Украины, а поставки и пересылы в Россию закрыли...
    Я в роликах на ютюбе видел что многие сцепку цепляют со смещением влево, на одно отверстие. Есть смысл так делать или лучше на центральном ставить?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я находил и общался с посредником из Белоруссии. При желании найдете.
    Если ваш мотоблок потянет плуг, почему нет.
  5. GreyVRN
    GreyVRN
    GreyVRN
    А для чего смещают, чтобы ширину захвата увеличить? Я правильно понял?
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так это можно и не спрашивать, это лучше попробовать. Земля разная, требование к пахоте тоже, поэтому попробовать и решить стоит это делать или не стоит. Ширина захвата ведь не самоцель. Пахота на зиму и пахота весной это разные вещи. Весной не очень нужна большая волна на пахоте, а на зиму желательна. Из этого тоже можно исходить.
    ...Смещение плуга влево это увеличение ширины захвата.
  7. GreyVRN
    GreyVRN
    GreyVRN
    Я так понимаю ещё и от скорости тоже зависит, будет переворачиваться грунт или нет?
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Зависит конечно, но если МБ тянет и плуг нормальный пласт перевернется, может хуже чем при высокой скорости, но перевернется, ему деваться некуда. При малом захвате не перевернется пласт, потому что ему места не хватит для переворота.
  9. GreyVRN
    GreyVRN
    GreyVRN
    Все же получается что и Ширина захвата тоже важный фактор?
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    процентное отношение ширины и глубины - где то было нарисовано.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так всё важный фактор. В технике всегда так (как правило) всё важно и иногда одно исключает другое и приходится искать компромисс между несколькими взаимоисключаемыми факторами. Пробуй работать, так быстрее станет понятно.
  12. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    Довёл до рабочего состояния второй плуг. Плуг сделан на основе конного (корпус), лемех от предплужника (увеличен), отвал от прицепного (обрезан на 6см).
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Подниму тему. Одесский плуг ПОН-20 и результат его работы. И недавно найденный конный плуг.
  14. Yuriyi
    Yuriyi
    Yuriyi
    Липецк
    Есть лишний плуг оборотный ПЦ 1-18. Может кто ищет?
  15. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Продублируйте на МастерГрад...
