Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Правда, в нем плуг сморгонский, смещенный влево. Как у Вас с длиной полуосей, хватит ее, чтобы пахать на всю ширину захвата лемеха? Или надо мастаколить гребенку-смещение?Пы.сы.Обратите внимание на количество и примерный вес догруза-около50кг.
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Осей хватит. Можно в сцепной скобе сдвинуть или колесо ГЗ на другую точку прицепить, это победимо. Грузов я немного меньше ложу - 10-15 кг в клюв, и работаю чаще на резине 13. Земля позволяет. Съемка клипа проводилась от меня 20-25 км по дорогам.
    Кроме грузов шкив от Невы стоит, синенький. Он больше Салюта наверно на половину, поэтому считки сняли ;) Да и плуг сморгоньский.
    Есть желание увеличить захват. Плуг ВРМЗ на практике 15-18 см захват обеспечивает. Не столько пашешь сколько маршируешь по полю :) Да и есть мнение что "аэродинамика" у моего плуга так себе, ближе типа к отвалу. Вот и маюсь с мыслью замены. А 150-180 "белок" изводить по глупому тоже как то жаль.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так легче.
    Конструкция грубовата.
    Переделать нужно - не затратно.
    тракторный лемех и отвал с конного плуга в замен этого железа.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Меня за такую работу Борис типа отругал, бороздит, недобрасывает. :no:
    @ew7dt, посмотри всторону плуга ПН от "Невы", захват 180 мм, глубина 200 мм и не бороздит.
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Опс. где ругал - если только сказал.
    Зависит от отвала - у меня тоже горкой идёт- но с оборотом пласта - не бросает а оборачивает
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну я так выразился. :|:
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Можно попробовать сначала перо сделать. Может и не придется покупать новый.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Подскажите в следущем сезоне хочу вспахать 4 сотки бывшая сельхозка,
    отдыхает уже 20 лет, какое доп оборудование прикупить к мотоблоку.
    Реально ли эта задача для мотоблока? к качеству и скорости требований нет
    могу повторять операции в течении месяца. И вкакой месяц лучше планировать
    эти мероприятия.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Не там углы туповаты все - острее нужно делать.
    Что-то умеющее крошить дёрн.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Какой мотоблок? Пахать лучше осенью, под зиму, участок выкосить и перевернуть дернину, не глубоко, сантиметров на 15.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Сейчас еще коплю на мотоблок под зиму не смогу, т. к не успею финансами. А весной
    хотелось бы не лопатой мочаться а механизировано. Хочу посеять кукурузки и так еще
    чего ни будь. В этом году правда позно сажал но выросло
    IMG_20180919_183403.jpg . Арбызы и дыни правда не пошли :aga: отцвели только в августе.
    А так я экперементатор ..посадить что нибудь на выживание.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не спеша можно и фрезами целину покрошить.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    спасибо значит буду брать в комплекте с фрезами.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Смотря какой мотоблок, лёгкие и средние идут с фрезами.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Хочу задать вопрос по оборотному плугу МС - ПО-1В. Посмотрел несколько видео, но не вижу у этого плуга одной регулировки. Простым плугом перед проходом первой борозды выставляется корпус плуга вертикально и проходим первую борозду. Потом заезжаем колесом в борозду и ослабляя гайки на сцепке плуга выставляем его строго вертикально. То есть все последующие борозды плуг идет вертикально а мотоблок имеет наклон в сторону борозды. Так вот на указанном плуге я не вижу этой регулировки и при смене корпусов они фиксируются жестко в защелках. Угол этот там изменить нельзя никак. Вот на видео конкретно можно рассмотреть плуг подробнее:
