Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Д
    Да точно так, только на магазинных плугах для легких МБ этого нет, и если есть, то смещение очень маленькое, и плуг при движении начинает выворачивать, а это надо учитывать начинающим.
    А для мотоблоков центр масс по моему не актуально, он же на шкворне закреплён, если не прав поправте.
  2. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Я хочу наоборот. доварить кусочки 6-ти гранника к осям ГЗ см на 2.5 -3.и захват увеличить на столько примерно. отрезал в своё время. а край лемеха чуть за ГЗ заходит, если по линии смотреть. А. большая длина 6-ти гранной оси пойдёт на пользу. И. меньше будет люфт на оси. Ну. в общем-плугом тоже ничего. В зиму. Пашня в огороде настоящая. :aga: Плуг магазинный. см. 20 захват.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Возьмём к примеру мтз - захват 25см ,у меня примерно так 24.6 см (по вершиням 10 проходов пашни)
    При заявленой глубине 18см.
    Если сделать как на мелких - не получится захват на заявленную ширину.
    Вывод из своего плуга.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Т. е. получается это смещение только для того, что бы можно было использовать полный захват плуга.
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Делай если есть уверенность в тяге .
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Верней всего так.
    Попроси Яшу нарисовать Так и так.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Понятно, только кто такой Яша.
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Сергей - может я имя попутал, на МС Всегда, схемки везде высталяет
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Понял о ком.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Геша у него ник.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Добавлю
    Не только, а ещё чтобы была меньше нагрузка на полевую доску -
    И как вариант - плуг меньше выворачивает под нагрузкой.
    И от этого - прямолинейность у МБ возрастает
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Jesha
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот для более точной регулировки зимой сделаю сцепку-паралеллограм.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Гов., дрянь пахота. А фрезеровка по ней еще хуже.[/QUOTE]
    В этом я с вами согласен., Это работа другой "Земной цивилизации" Правильное определение. Первое, что видно, что это поле запахано не "настоящим" плугом.
    Второе, что такую технологию обработки поля может применить только безграмотный человек.
    Зачем запаханную растительность почвофрезой доставать снова на верх?
    Вообще то тут, в этом видео ляп на ляпе. Это же сколько раз надо пройти фрезой, что бы привести это поле в надлежащий вид.
    А все из-за того, что был применен неправильный плуг.
    Ведь можно было и не брать такую ширину, Понятно, что почва твердая, потому что под растительностью была. Ведь можно было сразу же за плугом или вместе, когда еще земля не высохла, пускать борону. В крайнем случае поперек еще раз пройти бороной. Верх только поровнять. Но ... "фреза рулит".
  15. hero51
    hero51
    hero51
    Арматура на ГЗ моя. Из чер. мета. Я сдавал. :)];)
