Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Марош знает, что ему мтзовский лучше подходит, какие там еще гагаринские могут быть:)].
  2. Veteran79
    Veteran79
    Veteran79
    3 га конечно сложновато, тем более опыта у меня ноль. Но соток 50 думаю осилю. Все приходится делать когда-то в первый раз. Хотел взять плуг ЧП Крючков пл4, но в Москве его нет ни у кого. Остаётся гарденшоп и pl-130.
    Абсолютно верно. Но трактора нет, а нанимать это не малые деньги. Тогда наверное лучше за эти деньги переделать мотоблок в минитрактор, есть неплохие готовые киты.
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Veteran79, Если земля позволяет, то пройдите неглубоко фрезой. Ну а весной видно будет. Фреза у них нормальная, причём работает уверенно даже по сырой земле.
  4. Артём_Карагодин
    Артём_Карагодин
    Как мотоблок, кстати? А то на Скауты отзывы противоречивые
  5. Veteran79
    Veteran79
    Veteran79
    Купить и начать работать (как я думал), сразу не получиться. Все нужно протягивать и кое-что доделывать. И по хорошему такую технику нужно покупать заранее, чтобы не спеша полноценно обкатать, сделать то и произвести некоторые доработки. А так мотоблок отличный, тянет будь здоров, заводится с пол оборота, настоящий трактор на двух колёсах.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Veteran79, Сделав тракторок, вам еще предстоит его научить работать и самому на нем научиться работать. Для начала вопрос, вы что задумали на трех га не имея ни опыта, ни соответствующих механизмов? Просто имею опыт обработки больших площадей одним мотоблоком и интересно услышать ответ.
  7. Veteran79
    Veteran79
    Veteran79
    Выращивание зелени. Возможно лечебные травы.
    Осваивать планирую постепенно. Мотоблок впринципе на таком поле лишним не будет.
  8. Veteran79
    Veteran79
    Veteran79
    Вот сейчас практически полностью переделываю роторную косилку, т. к. со стандартных крепление её просто вырывает. Благо сварщик нашёлся. Потом будет плуг. В любом случае буду рад советам.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Понятно.
    Это правильно. Постепенно придет умение и понимание что и как надо делать.
    Не только мотоблок не лишний, еще может понадобится мотокультиватор и мототяпка. Хороший набор инструмента позволит разработать оптимальную технологию работы с землей.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    К сожалению в продаже мало работоспособного инструмента к мотоблокам. Почти всегда приходится дорабатывать или приспосабливать к своим требования.
    Удачи в начинаниях!
  11. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    Поддерживаю! Тем более без какого либо навыка работы с мотоблоком, с принципом настроек плуга... А ещё наверное и хотелка за раз, да на всю глубину, да что бы ни травиночки не торчало...
    Вспахать конечно можно... Осенью больше времени, это весной спешить приходится. Но и плуг лучше использовать с треугольным лемехом, например как на плуге ПЦ-1-18... Такой лемех подрезает корни снизу и плуг намного меньше забивает травой... У себя распахивал задернелый, заросший травой участок плугом ПЦ-1-18 на мотоблоке Каскад... Но и пахал на глубину сантиметров 15... Весной профрезеровал, а уже до полной глубины добился потом, при осенне-весенней пахоте...
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    В белорусских интернет магазинах появился зверь вот с таким именем "Плуг WATT G1" Ссылки на сайты не даю чтобы в рекламе не обвинили, по картинке отдаленно напоминает легендарный ПЦ, правда цена какая то смешненькая ;) даже 20 вечнозеленых не стоит.
    Может кто держал подобный в руках? Мечтаю попробовать его на Салюте. Но хоть и не дорого стоит, а выкидываться и время терять не хочется.
  13. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @ew7dt, А просто картинку сюда нельзя?
    Это он?
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    :|: ОН,
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Наткнулся на ролик: правильный плуг для МБ типа Агро, Мтз и т. д., правильный в смысле с транспортным положением :)]
