Плуг для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 11.10.16.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ew7dt, тада - ОЙ! ;(
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А Минск, это который под Бобруйском находится? :)]
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Фото только одно? С виду очень похож на Гагаринский.
    ПНО-15 меньше по размерам чем ПЦ-18? Продаёте?
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну да :) А еще про него Ильф с Петровым говорили - "№При слове "Бобруйск" собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом".
    Но от этого моя мечта ближе не стала ;) Если бы его хоть в руках подержать было, то и за сварку болгарку взяться можно попробовать ...
    Пока с Всеволжским плужком справляюсь.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, не знаю. Не продаю.
    Их ТТХ:
    ПНО-15 (паспорт-роководство) - https://krot-mk.ru/viewtopic.php?id=8
    Длина - 63см
    Ширина - 29см
    Высота - 58
    Ширина захвата - 15см
    Глубина - 16
    Масса - 10кг
    К нему полагается грунтозацепы и груз 10кг х2шт
    ПН1-18
    Ширина захвата плуга — 18 см,
    глубина пахоты на легких почвах — до 20 см, на средних — до 15 см.
    Производительность — до 500 м2/ч при скорости 2,5— 3,5 км/ч.
    Масса плуга — 20 кг.
  6. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Размеры трапеции плуга снять можете? интересует расстояние по центрам осей вращения. Картинки узла фиксации положения трапеции.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ew7dt, будет возможность - сделаю.
    Снять по стрелке сверху?
  8. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    От навески зависит очень многое, удобство регулировки, автоматически изменяющийся угол отклонения плуга в зависимости от ширины захвата... У меня на ПЦ-1-18 размены такие... Может кому будет полезно...
    К стати - осеннюю пахоту делал плугом ПЦ-1-18. Классический плуг работал слишком тяжело. Летом целый месяц поливали дожди и земля уплотнилась до полного безобразия, как дорога... Пц справился, земля поднималась большими глыбами, что для осенней пахоты подходит в самый раз... За зиму промёрзнет и воздухом подышит... А то в низине, при обороте пласта, земля стала вонять болотиной, просто задохнулась от сырости...
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    :super: А фрезой сверху чтобы красиво было, хоть и не подышит, зато как газон:)].
  10. Fli-fishers
    Fli-fishers
    Fli-fishers
    @ROS13, А как ПНО-15 в работе. Нашел такой же. Думаю, его или копию Зыкова взять на салюта?
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Fli-fishers, еще не пробовал.
    В следующем сезоне теперь...
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    И сверху, и с низу, и с боков ;) или как было в мультике "котлет побольше и сыру побольше" :)
  13. Fli-fishers
    Fli-fishers
    Fli-fishers
    @ROS13, Это же он? Как то ни как он копает!
    Это 100% не ПЦ 1-18!
    А в переделке человек говорит, что плуг ни какой
    Чему верить:faq:
    Муки выбора продолжаются:(
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Fli-fishers, ничего не могу сказать, пока сам не проверю. Знаю только что ПЦ и ПНО, когда отвалы наклоняются, - получаются скоростные плуги, отвалы слабо выгнутые. Т. е. отвалы их на малых скоростях не успевают провернуть и обернуть снимаемый пласт почвы.
    Для малых скоростей отвалы делают сильно выгнутыми (т.н. "винтовые").
    Вот классический ПЦ 1-18 -
    У него литая ножка.
    И где-то тут на форуме были видео, как с ним работают...
  15. Fli-fishers
    Fli-fishers
    Fli-fishers
    ПЦ у меня был с Невой, нормально переворачивал, или я просто на столько не замедлялся, что бы ему скорости не хватало. Я не знаю что за зверь ПНО. Потому и подумал про ПНО, для салюта. Он поменьше. ПЦ для салюта великоват.
    А владельцев ПНО видимо не много:(
